Confirmation montants de 100 simples ou doubles ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 131 fois
Env. 100 message Herault
Je dois monter une cloison d’une épaisseur de 25cm environ avec 2 rails de 100 côte à côte et de l’isolant au centre et une double peau de placo phonique de chaque côté, hauteur 2,50 m avec rail posé à 2,43 m car posé sur des poutres : la plaque sera coupée en créneau à cause des poutres voir schéma (désolé j'ai fait ça rapidement sans ordi...). D’après mes recherches, je pourrai monter la cloison en montants de 100 simples mais j’ai un doute. Est-ce qu’il y aurait un truc que j’aurai mal lu ou interprété ou c’est bon ?
Merci d’avance !
Dept : Herault
Bonjour, pourquoi utiliser du 100 ? perte de place, et donc moins de place pour l'isolant, à votre place j'utiliserais des M48, vous êtes même pas obligez à les doubler, bien que ce soit mieux pour de la double peau
Ce que vous dites est très vrai mais étant novice je n'y ai pensé qu'après coup, les rails étant posés et les montants coupés... J'ai été mal conseillé à la base et je le regrette car il est vrai que l'isolant aura moins de place.
Dept : Herault
Donc pas besoin de les doubler ! vous compter poser de la laine de verre en 100 entre les montants ? sur les deux ossatures . par contre les deux rails ne doivent pas ce toucher, il faut au minimum 1 cm entre les deux, cela ne pourra pas faire 25 cm mais au moins 26 cm
Bonjour et merci de votre réponse.
Je ne savais pas qu'il ne fallait pas que les rails se touchent. C'est très embêtant car je les ai déjà fixés : ils ne se touchent pas réellement car il y a quelques millimètres entre eux. Quels sont les risques ?
Je compte mettre de l'isolant phonique Simfofit de Recticel. A la base je voulais en mettre 5 épaisseurs, ce qui ferait 100mm car 40mm l'un mais je n'avais pas calculé (étant novice) que les montants sont recourbés ce qui crée une difficulté pour entrer l'isolant. Du coup (mais peut-être faudrait-il créer un autre sujet...) je me demandais si je pouvais couper la partie recourbée de 3 ou millimètres (en rouge sur la photo), au moins sur le côté du montant se trouvant à l'intérieur de la cloison. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Herault
Bonjour, lle risque c'est le transfert de son qui se fera par les rails qui se touchent, vous pouvez poser un isolant de 100 qui entrera dans vos montants, qui devront être décalés pour qu'ils ne sont pas alignés d'un rangé à l'autre
Ok, merci, j'ai un peu de place pour glisser de la bande resiliente pour le son.
Et pour la coupe des bords recourbés des montants (voir photo ci-dessus) est-ce que ça pourrait se faire sans problème ? Car l'isolant que je vais mettre est en panneaux de 40mm d'épaisseur et je voudrais en mettre 5 épaisseurs et le bord recourbé me gêne sur une partie des montants...
Dept : Herault
Bonjour, couper les bords recourbés, trop compliquer et trop dangereux, poser plutôt des produits de 10 cm, où dédouble un panneau de 4 cm pour en faire deux de 2 cm
Ah d'accord, merci. Je vais voir ce que je peux faire avec l'isolant, en espérant pouvoir réussir à bien le couper dans l'épaisseur car il fait 240 de long sur 60 de large.
Dept : Herault
Je vois un gros risque de propagation du bruit de l'étage dans les cloisons (si il y a un étage supérieur occupé). Une manière différente aurait été de réaliser un faux plafond sur suspentes fixées aux solives (poutres)  puis de monter les cloisons dont le rail haut serait visé aux fourrures soutenant le faux plafond et qui donc ne seraient plus solidaires des poutres. Vous auriez même pu mettre un isolant phonique au dessus du placo du faux plafond.
Juste un avis.
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre avis.
Les rails sont fixés sur des poutres en bois (voir photo) qui ne sont pas en contact avec les ourdis du plafond (elles sont à 4 cm environ). Ces poutres étaient là pour la réalisation d'un ancien faux plafond en lambris que je n'ai pas encore totalement retiré car je vais me servir de certains lambris comme entretoises pour glisser une épaisseur d'isolant de la dimension des poutres en hauteur. Je ferai ensuite un faux plafond suspendu fixé sur les poutres en bois (avec une bande résiliente entre les suspentes vissées et le bois) afin de mettre encore deux couches d'isolant. Ensuite est prévue une double peau de placo phonique. J'ai aussi mis une bande résiliente en liège entre les rails de la cloison dont il est question et les poutres en bois.
Pensez-vous que le risque soit tout de même-là malgré tout ça ?
Dept : Herault
Non, il me semble que vous êtes en train de réaliser une super isolation phonique
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre intervention, ça me rassure.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 16h11
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
