Installation second tableau électrique électrique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 101 fois
Env. 100 message Essonne
Bonsoir à tous,
1) Actuellement je suis en pleine construction de ma maison. Je souhaite rajouter juste à côté de mon tableau électrique principal un second tableau électrique (3 rangés de la marque Legrand). Au passage il y a de très grande chance que j'ai un abonnement 60 A.
Je voudrais donc savoir, afin d'alimenter mon second tableau électrique nous sommes bien d'accord qu'il me suffit simplement de tirer un câble neutre, phase, terre de section 16 mm2 depuis les 2 principaux bornier neutre et phase de mon premier tableau électrique jusqu'à mon second tableau électrique ?
Selon vous, est-il intéressant de mettre une seconde GTL juste à côté de la première GTL qui gère le premier tableau électrique afin de fixer le second tableau électrique et d'y faire passer le câblage électrique ? Je n'ai pas encore fais tous mes schéma des 2 tableau électrique mais je pense que la première rangé et la seconde compterons chacune 8 disjoncteur. Je demande cela car dans certaines vidéos ils font sortir l câbles directement de la cloison.
2) Lorsque j'ai réaliser le câblage électrique de mes salles de bain, j'ai raccorder à la terre mes fenêtres de salle de bain car celle ci sont en aluminium. Dois-je raccorder aussi ma fenêtre de cuisines qui est elle aussi en aluminium ou pas ? (Vis à vis du Consuel) (Je demande car comme dans une cuisines il y a des points d'eau et des prises....
3) Lorsque vous câblez un tableau électrique, faites vous en sorte qu'un interrupteur différentiel gère un circuit lumière 1 er étage et RDC ou un interrupteur différentiel gère seulement des circuits prises, lumières, radiateur du même étage ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Je vous souhaite à tous une très bonne soirée
Env. 30000 message Cantal
1/ Ok pour le 16² entre les borniers (ou éventuellement peigne vertical)
Pour la goulotte aucune obligation, vous faites ce qui est le plus pratique pour vous
2/ Non la Liaison Equipotentielle Supplémentaire n'est obligatoire que dans les pièces possédant une baignoire ou une douche
3/ Il y a plusieurs approches :
- regrouper par secteur géographique
- tout mixer pour avoir une sélectivité maximale
- regrouper par type d'usage (sachant que la norme impose de répartir prises et éclairages de l'habitation sous au moins 2 différentiels)
Personnellement je préfère la 1ère solution, plus facile pour s'y retrouver par rapport à la 2ème et qui apporte une meilleure sélectivité que la 3ème.
Mais tout le monde n'est pas de cet avis
Carminas
Dept : Cantal
