Etanchéité de mur en pierre maison ancienne
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 170 fois
Env. 40 message Oise
Bonjour a tous,
Je suis entrain de rénover un appartement au rez de chaussé dans une ancienne ferme qui a été monté en pierre de 40cm.
J'ai de l'humidité malgré les VMR hydro réglable dans les toilettes, salle de bain et cuisine.
Les mur en été doublé avec du BA13 avec polystyrène collé de 10cm. il y a un espace entre le mur et la cloison car les plaques ont été collé contre le mur avec des patin de mortier a plâtre.
La problématique c'est que l'un des mur celui du fond est plus bas de moitié que la route, ce qui fait qu'il y a de la terre sur au moins 1m de haut.
J'ai vu différente solution pour étanchéifié dont notamment l'injection de produit comme le sika injecto cream etc.. Mais si je l'inject de l'intérieur en passant à travers l'isolation comme ils disent à 15cm du sol j'ai peur que cela ne serve a rien car la terre monte jusqu'a 1m du mur.
En naviguant sur youtube j'ai vu une vidéo ou un mec fait des trou le long de son mur et installe des aérations pour fait évaporer l'humidité.
lien: https://youtu.be/pWqCvltm7Qs
Diamètre de trou 65cm tout les 80 cm ce qui pour moi ne serait pas possible mais déjà en poser 3 ou 4 cela peut être faisable sans que la copropriété pense que je suis entrain de faire un gruyère....
Le mur est dans son jus, il y a juste quelque point ou l'ancien propriétaire a mis du ciment que je vais piquer pour améliorer la respirabilité.
Les murs intérieurs ont été étanchéifié en dessous des plaques de BA13 avec de la bombe polyuréthane car il y avait parfois des fuites lorsque le caniveau déborde.
Pour les drains: Problème si je creuse plus d'1m voir 2 je sais pas ou sont les fondations de ce mur, je risque d'avoir la copro a dos qui vont me dire que je fais une taupinière.....
Du coup je suis perdu dans mes idées et je recherches a voir si comme moi vous avez rencontré une situation similaire
Merci par avance
Dept : Oise
J'ai également un mur de ma maison en pierre enterré.
Pour ne plus avoir un seul problème d'humidité: il faut dégager la terre et étancher comme il faut.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-23610_start-90.php#3977686
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour Richard45,
simple curiosité, est-ce que vous avez connu des infiltrations ou des soucis depuis la réalisation de l'étanchéité sur votre soubassement de pierre ?
Dept : Seine Saint Denis
Non, depuis 6 ans que l'on y habite, aucun problème. Même derrière les meubles mis contre ce mur (où l'air circule bcp moins), pas d'humidité.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 500 message Essonne
Pierre, polystyrène et mousse polyuréthane ... aie aie aie.
La pierre, faut que ça respire, donc c'est pas compatible avec tout ça
MrBapt a écrit:Pierre, polystyrène et mousse polyuréthane ... aie aie aie.
Je vais percé des trou de l'extérieur dans la pierre pour aéré la pierre justement
Dept : Oise
Merci richard je vais regarder ca
Richard45 a écrit:J'ai également un mur de ma maison en pierre enterré.
Dept : Oise
Il y a de bon tuto là dessus sur YT.
Https://youtu.be/ulkhcxBagi0
Très bonne explication.
Merci a tous pour votre aide je vais partir pour :
Piquer le ciment extérieur.
Sur le côté qui n'a pas de terre faire 3 trous d'aération de 60mm
Sur le côté ou il y a la terre: Je vais voir ce que je peux faire avec la copro car j'ai un doutes qu'il m'autorise a faire quoi que ce soit.... Et votre solution @richard45 demande de l'investissement conséquent.
Pour répondre au faite qu'elle doit respirer le faite de faire quelques aération + refaire l'enduit a la chaux devrait pas mal aider.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 09h25
