Env. 10 message Creuse
Bonjour ,
J'ai acheté une vieille maison en Granit dans la Creuse ( 23 ) où toute l'installation électrique était à refaire. J'en suis à la partie MISE A LA TERRE de l'installation.
J'ai une cave décaissée dans le sol sur une hauteur de 2 mètres par rapport au niveau de la maison et recouverte par une dalle en béton sous laquelle je pensais trouver de la terre. Or il n'en est rien. Sous la dalle c'est du tuf qui est en fait du granit décomposé et cela fait comme du gros sable très dur. Pas de terre en vue. J'ai réussi à planter un piquet de terre en acier galvanisé de 1m50 en tapant sur une masse . Le piquet très solide est entièrement rentré dans le sol. J'ai un telluromètre VOLTCRAFT ET-02 et j'ai fait une mesure de résistance à la terre selon la méthode des trois piquets. Résulta : 823 ohms, je suis bien loin des 100 ohms conseillés. J'abandonne la terre dans la cave car tout le sol est en tuf très profond.
J'ai replanté un piquet de 1 m en dehors de la maison où il y a un peu de terre et toujours du tuf. Cette deuxième mesure indique aussi 823 ohms.
Donc, je cherche quelqu'un de très compétent qui connaisse très bien comment on doit procéder pour faire une mise à la terre sur ce genre de terrain difficile. J'ai un assez grand terrain qui touche ma maison où il y a plus ou moins de terre ( 40 à 60 cms ) selon l'endroit mais je tombe toujours sur du tuf après quelques coups de pioche.
Je pense creuser, à la main puisque je ne peux entrer même une petite pelle mécanique, une tranchée d'environ 25 mètres pour déposer dans le fond une tresse en cuivre de 25 mm2 à laquelle seront reliés 4 piquets de terre de 1,50 m et ensuite tout recouvrir avec la terre enlevée.
Je sais qu'il existe des produits pour ce genre d'installation qui augmentent sensiblement l'efficacité de la prise de terre  et que l'on pose par endroits sur la tresse de cuivre et autour des piquets de terre mais je ne sais lequel acheter.
Sur les recommandations de Guillaume qui tient un site sur l'électricité sur internet j'ai acheté l'ohmètre VOLTCRAFT ET-02. Il explique comment l'utiliser et surtout il dit que pour chercher une résistance à la terre il faut régler l'appareil sur 200 ohms alors que le mode d'emploi de l'appareil donc du fabriquant précise qu'il faut faire le réglage sur 20 ohms pour une mesure à trois piquets. Comme je n'ai pas eu de réponse de Guillaume pour savoir pourquoi cette différence, il ne me répond toujours pas.  Quelqu'un connait il cet appareil et me dire exactement ce qu'il en est. CONRAD qui commercialise cet appareil ne répond pas non plus à mon courriel.
Merci à tous
Dept : Creuse
Regardez du côté des grilles de terre.
Par exemple chez Forsond, vers la page 32 du catalogue
https://pdf.directindustry.fr/pdf/catu/catalogue-forsond-cir[...]terre/12569-761840.html
Pour le mesureur de terre, je ne sais pas
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Vous êtes exactement dans le cauchemar de tout électricien.
Dans votre cas , c'est une grande surface de contact qu'il vous faut , chose que ne vous apportera pas un piquet , mais que peut vous apporter un grillage de cuivre par exemple : sur toute la surface de votre cave dans une couche de terre. n'espérez peut être pas les 100 ohms , mais une amélioration .
Pensez "grande surface" de contact et vous serez dans la bonne direction de recherche
Pour votre appareil , je ne le connais pas , mais qui d'autre que le constructeur en connait plus que tout le monde sur son emploi ?
Il est fort probable que vous n'arriviez jamais aux 100 ohms mais ne vous affolez pas , ce qui sera très important pour votre sécurité , sera la bonne réalisations de toutes vos liaisons d'équipotentialités
Dept : Loire
Je vous remercie de votre message. Entretemps j'ai peut être trouvé la solution avec l'utilisation du TEREC + fabriqué par la Société DUVAL-MESSIEN et son utilisation avec les piquets de terre en cuivre. Il faut creuser par contre et j'ai commencé. Si cela vous intéresse je peux vous tenir informé du résultat. Par ici en Creuse ou je demeure il semble que beaucoup de maisons n'ont pas de mise à la terre sérieuse du fait du terrain.
Dans mon installation électrique je n'ai pas de liaisons équipotentielles du fait que toute mon installation de plomberie est réalisée avec du FUSIOTHERM de chez Aquaterm qui est un super produit fabriqué en Allemagne et non conducteur d'électricité. Ensuite toutes mes prises, allumage etc... sont reliés à la terre. C'est une maison en granit.
Je vous remercie
Dept : Creuse
Bonne chance
Dept : Loire
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour Jacques,
Etant dans le même cas de figure que vous (rénovation d'une maison sur sol granitique en Haute-Vienne), j'aimerais avoir votre retour concernant la mise à la terre de votre installation électrique,
Merci d'avance
jacques23 a écrit:Je vous remercie de votre message. Entretemps  j'ai peut être trouvé la solution avec l'utilisation du TEREC + fabriqué par la Société DUVAL-MESSIEN et son utilisation avec les piquets de terre en cuivre. Il faut creuser par contre et j'ai commencé. Si cela vous intéresse je peux vous tenir informé du résultat. Par ici en Creuse ou je demeure il semble que beaucoup de maisons n'ont pas de mise à la terre sérieuse du fait du terrain.
Je vous remercie
Dept : Haute Vienne
En cache depuis aujourd'hui à 13h26
