Quelle installation domotique réponds à mes besoins
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Somme
Je suis actuellement en train de faire construire en CCMI. Et je m'y perd avec tous les protocoles domotique existant et leur intéropérabilité.
Concernant la maison, c'est un pavillon avec les pièces suivantes :
RDC : 1 grande pièce de vie avec cuisine ouverte, 1 chambre, 1 sdb, 1 buanderie, 1 bureau, 1 cellier, 1 wc
Etage : 3 chambre, 1 sdb, 1 WC.
Je souhaite pouvoir
- controler toute la domotique via une applicatoin mobile,
- controler la domotique également a la voix (alexa, siri, google home),
- créer des scénarios,
- avoir des retours d'état (ouvert/fermé),
- installation évolutive,
- solution stable, qui ne nécessite pas de bidouiller régulièrement l'installation
J'ai vu qu'il y a avait le protocole matter qui allait permettre une interropérabilité entre les différents protocoles, ça semble intéressant, mais encore un peu flou pour moi. Je souhaite également une s
Pour l'instant seuls les volets roulants et la porte de garage sont définis, ça sera en somfy IO.
Le chauffage sera un plancher chauffant à l'étage et au rez de chaussé, avec une pompe a chaleur air/eau, il reste le nombre de zones pour lequel je m'interroge.
Pour le reste voici ce que je souhaite pouvoir controler :
- pompe à chaleur : je pense prendre la AUER HRC70
- chaleur par zone (combien de zones faut-il prevoir ?? 3 (1 pour les chambres, 1 pour les sdb, 1 pour le reste ) ou 3x2 pour distinguer les pièces de l'étage)
- éclairage avec possibilité de réduire l'intensité
- porte d'entrée connectée (somfy door keeper ??)
- portail (moteur somfy ??)
- visiophone au niveau du portail
- certaines prises électriques (controle consommation et possibilité de désactiver une prise)
- détecteur de présence
- détecteur de fumée
- détecteur d'ouverture/fermeture des fenetres et baies vitrées (mes menuiseries seront de la marque CAIB, est-il possible d'ajouter un module discret permettant cela)
- caméra de surveillance avec possibilité de voir les caméras sur la TV et téléphones (j'aime bien la marque reolink, mais je ne sais pas si ça s'y prete ou si il y a mieux)
- vmc simple flux (quelle marque/modèle ?)
bonus :
- haut parleur encastrable dans plusieurs pièces de la maison  (par exemple pouvoir dire : siri joue ma playlist dans la salle de bain de l'étage)
pour plus tard :
- controle d'une pergola
- robot tondeuse
autres éléments pour lesquelles je ne sais pas si la domotique a un intéret :
- cuve de récupération d'eau de pluie
- chauffe eau thermodynamique
- adoucisseur d'eau
Voila, si vous pouvez m'éclairez ça serait vraiment sympa, je ne vous demande pas de faire tout mon projet, mais au moins de m'aiguiller sur les technologies et différents produits que je dois envisager pour que ça soit possible à mettre en oeuvre. Surtout que je sache quoi dire à mon électricien, parce que l'heure de mon installation électrique va vite arriver.
Dept : Somme
Membre utile Env. 600 message Ain
J'ai un config assez proche de ce que tu souhaites, mais rien pour mon chauffage, car ma PAC n'est pas connectable, mais en sois rien de très grave, c'est peut être un point important pour toi a verifier.
Personnellement j'ai exclu toutes les solutions propriétaires car trop limité car on veut étendre pas mal, et j'ai aussi exclu le filaire (knx par exemple).
je domotise depuis pas mal d'année sur différents logements et j'en ai vu passer des technos, j'ai fait le choix de prendre une box multi protocole pour justement éviter être bloqué et  avoir le maximum de possibilité, et j'en ai marre d'y passer des nuits, j'ai donc exclue aussi jeedom et home assistant.
je suis parti sur cette box : https://homey.app/fr-fr/store/product/homey-pro/ avec des modules fibaro (zwaze)  et plusieurs marques en zigbee, un peu de somfy, de l'arduino.. à ce jour je ne suis pas bloqué sur mes envies et j'en suis satisfait.
n'hesite pas a faire passer du neutre partout ! sur les inters lumières etc.. meme si il existe des tonnes de modules sans neutres.. c'est bien mieux avec !!
Dept : Ain
Merci beaucoup de ta réponse, je ne connaissais pas homey, mais ça a l'air très intéressant.
Pour le chauffage, a prioris la PAC qui me fait envie (auer HRC 70)n'est pas connectable nativement, mais je me demandais si avec un thermostat connecté (google nest par exemple), ça ne résoudrait pas le problème ?
Il faut obligatoirement acheter une box tahoma ou connexoon pour que les équipement io fonctionnent avec homey pro, à prioris. Ne peut-on pas espérer qu'avec l'arrivée de matter, on ne soit plus obligé d'avoir une box somfy ?
Pour le neutre oui je compte le faire installer partout, pour l'éclairage il faut gérer ça avec des modules derriere chaque interrupteur, où il y a des choses faisables au niveau du tableau électrique ?
Dept : Somme
Je vais parler par experience et non forcement par connaissance precise, mais je doute me tromper :
Citation: Pour le chauffage, a prioris la PAC qui me fait envie (auer HRC 70)n'est pas connectable nativement, mais je me demandais si avec un thermostat connecté (google nest par exemple), ça ne résoudrait pas le problème ?
les pac on souvent besoin de leurs propre thermostat car ils intègrent la possibilité de les configurer , peut etre si ton modele a une entrée externe pour un second thermostat.. prends le temps de verifier, c'est dans les details que se cache le diable.
mais dans mon cas, plancher chauffant au rdc : il y tellement d'inertie que peu d'interet a piloter par domotique
pour l'etage, ce sont des radias, je sais qu'il existe des tetes thermostatiques pilotable, je pense partir betement la dessus
Citation: Il faut obligatoirement acheter une box tahoma ou connexoon pour que les équipement io fonctionnent avec homey pro, à prioris. Ne peut-on pas espérer qu'avec l'arrivée de matter, on ne soit plus obligé d'avoir une box somfy ?
pour RTS c'est natif, mais toi qui aura du IO, oui il te faudra ca en plus, dans tous les cas c'est un peu la punition quand on veut marcher du somfy, peut importe la solution retenue
pour matter.. aucune idée, je ne m'interesse plus au "peut etre LE nouveau super truc qui doit sortie l'année derniere".. maintenant et apres pas mal d'année je prends que du reconnue ! et zwave et zigbee pour du sans fils reste une valeurs surs a ce jour, quand je verrais tourner ce fameux matter, quand il existera et sera éprouvée, pourquoi pas..
Citation: Pour le neutre oui je compte le faire installer partout, pour l'éclairage il faut gérer ça avec des modules derriere chaque interrupteur, où il y a des choses faisables au niveau du tableau électrique ?
Dans le tableau, il y aura les neutres, ca ira, si tu veux ajouter des trucs mais il te faudra placer des modules dans les inters que tu souhaites piloter, car souvent un meme disjoncteur, fait plusieurs lumieres
-si tu veux les piloter sans passer par des ampoules connecter (donc ampoules standard et modules dans l'inter) c'est confort le neutre, car les modules sans neutres n'existes pas dans tous les marques, ils sont relous avec des leds, des fois il faut des bypass, des fois non, etc.. )
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Loire
math8811 a écrit:Il faut obligatoirement acheter une box tahoma ou connexoon pour que les équipement io fonctionnent avec homey pro, à prioris. Ne peut-on pas espérer qu'avec l'arrivée de matter, on ne soit plus obligé d'avoir une box somfy ?
Matter s'appuie sur le protocole radio Thread. Donc, il est impossible en l'état d'imaginer le protocole IO nativement compatible.
Ce que l'on peut espérer, c'est une intégration de Matter dans la box afin de transformer une commande Matter en une commande IO et vice-versa évidemment.
Mais lorsque l'on sait que Somfy au travers de sa filiale Overkiz conçoit au delà que pour eux mêmes les box pour Atlantic ou Rexel, je les vois mal sabrer d'un coup un pan entier de l'une de leurs activités.
Dept : Loire
Le protocole Matter 1.0 a été validé par le consortium de 280 fabricants de produits domotiques, dont Somfy.
l'annonce officielle : https://csa-iot.org/newsroom/matter-arrives/
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis avant-hier à 20h26
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
