Reboucher sol avec dalle polystyrène
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous venons d'acheter une maison dans laquelle nous souhaitons supprimer une petite cloison derrière laquelle il y a un coffre, à l'intérieur du coffre on a découvert une grande saignée dans le sol jusqu'à la dalle. On voit les différentes couches : dalles polystyrène, chape et carrelage.
Comme nous sommes novices, nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre...
Comment doit-on procéder pour reboucher et rattraper le niveau du carrelage ?
Comment éviter un pont thermique à cet endroit ? Faut-il remettre des chutes de polystyrène ? De la mousse expensive ?
Si oui, comment peut-on les faire "jointer" avec l'existant ?
Merci d'avance pour vos conseils %uD83D%uDE09
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-jpg-stor-6321a70366557609520.jpg]
BJ
Et vous ne connaissez pas le pourquoi?
Ont ils passé une gaine?
Il doit bien y avoir une raison.
De plus si vous n aviez pas enlevé la cloison, vous ne l auriez pas vu? La cloison était elle isolée? Si oui ça pourrait juste être un coffre où passaient les gaines.
Comme c est pas très large je boucherais au ciment car si pont thermique il y a , il ne sera pas important.
Avez vous une idée de ce que vous allez faire de cet endroit ?
Merci pour votre réponse. Je vous joins qqs photo qui seront plus explicite car c'est un peu particulier ce qui a été fait...
En fait cette cloison a été créé par les anciens proprio suite à l'agandissement du séjour, ils ont intégré l'ancien garage attenant au séjour existant et ont créé cette cloison au milieu de la pièce pour en faire un mur tv. D'un côté il a la GTL qu'ils ne pouvaient pas déplacer du coup de l'autre côté ils ont créé un coffre de rangement dans le renfoncement derrière la cloison et c'est là qu'il y a la fameuse tranchée (12 cm de profondeur) qui nous préoccupe...
Aucune idée de sa raison d'être, on y voit le premier carrelage (sur lequel ils sont venus poser un nouveau carrelage après l'agrandissement) mais il ne semble pas avoir été découpé ce qui laisse penser que la tranchée existait avant l'agrandissement du séjour...
Pour le rebouchage, faut il mettre un primaire d'accrochage et/ou une bande resiliante ou autre sur le pourtour pour protéger le polystyrène existant ?
La tranchée est le mur du garage qu ils ont ôté.
Reboucher au ciment. Sauf si vous devez le laissez visible mais ça sous entend alors de refaire tout le carrelage.
Comme dit avant le pont thermique sera ridicule si il y en a un.
Le polystyrène ne craint pas le ciment. Ne vous embêtez pas.
Nettoyez, dépoussiérez, mouillez, et posez un ciment prompt, la pose est rapide et vous n avez pas besoin de sable. Il y en a chez tous les magasins de bricolage.
Si vous avez vraiment un doute de pont thermique, après avoir depoussiere, vous pouvez injecter de la mousse de polyuréthane, faites gaffe ça gonfle bcp mais ça se recoupe si besoin . Et vous mettez votre ciment après.
D'accord merci pour vos conseils
On voudrait essayer de carreler ensuite pour revenir au niveau du sol du reste de la pièce. On pensait faire sauter les quelques carreaux qui sont autour de la cloison et soit remettre les mêmes carreaux que dans le reste de la pièce soit mettre un autre carrelage ou béton ciré sur cette zone là...
Ce sera toujours possible il suffit que ce soit plat et pas plus haut. Si vous retrouvez le même carrelage c est parfait.
Oui l'ancien propriétaire en a laissé 😉
