Plusieurs types de laines dans les combles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 135 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
J'ai acheté une maison en mars cette année (je suis assez peu bricoleur) avec des combles aménageables qui étaient déjà "isolées" cependant je commence à me pencher sur le sujet pour pouvoir les aménager d'ici quelques mois et je m'interroge sur l'isolation mise en place. En effet, selon les endroits la laines n'est pas la même (cf photo) j'ai même l'impression qu'un type de laine n'est qu'une isolation phonique et pas thermique.
Pouvez me dire si c'est grave d'avoir cette laine différente par endroits si elle est suffisante en terme d'isolation? Il y a bien de l'isolation nue entre les chevrons derrière et la laine apparente elle est au minimum a 20-25mm d'épaisseur (compliqué a mesurer). Par ailleurs pour avoir visiter en hivers, sans chauffage sans rien ça me semblait très bien isolé dans les combles ! (maison bbc à la base).
Par avance merci de vos lumières.
Les photos :
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, pour poser des photos sur le forum suivre les informations au-dessous
Merci j'ai modifié le message
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pour poser des photos sur le forum suivre les informations au-dessous
ils ont fait les dé-stockeurs du coin Laugh
ibr 40(lambda) n'est pas fait pour être en sous-pente ni en murs, uniquement au  sol
pose autorisée : uniquement posé à l'horizontal ... sur le plancher des combles par exemple ... ou dessous..
l'ourson je ne lis pas mais ça risque d'être dans la même gamme.
Si vous dites que l'hiver il vous avait semblé que c'était bien isolé : why not... votre région n'est peut-être pas trop froide ?
par contre pour l'été, ce n'est pas avec "ça" que vous serez protégé des excès de chaleur.
Si c'était pour moi ? j'enlève tout et je recommence... toujours facile à conseiller quand on sait qu'on sera pas concerné Blush
L'IBR40 est juste sur le haut de la pièce et c'est écrit comble perdu et plafond dessus cela me semblait pas délirant pourtant. J'ai effectivement aucune info sur l'isolation ursa qui a été mise, ce n'est pas écrit dessus.Mellow
IL y a t il un moyen de vérifier/faire vérifier la qualité de cette isolation URSA sans avoir de ref? C'est ce qui compose les 3/4 de mes combles.
Bebert3589 a écrit:L'IBR40 est juste sur le haut de la pièce et c'est écrit comble perdu et plafond dessus cela me semblait pas délirant pourtant.
je n'ai pas écrit que c'était "délirant" , simplement que cette utilisation n'est pas prévue...  mais c'est bon, j'ai corrigé mon précédent message ;
ci dessous : image de l'isolant posé ... et à droite  la copie de la doc fabricant : il est bien dessiné que cet isolant se pose à l'horizontal ... et pas sous pentes.
Citation: ...
oui ; je suppose qu'un bon commercial (peut-être après quelques années dans la boite) reconnaîtra ce produit, voir peut-être avec les vendeurs près de chez vous : certaines GSB accueillent les marques pour des jours promos (avec kiosque au milieu du magasin...)...  , avec un peu de chance...
Sur les photos, on ne pouvait pas se douter du % utilisé pour chaque marque Smile j'ai répondu pour ce que j'ai vu... et ma réponse ne vaut qu'1 , ce n'est qu'1 avis, pas une obligation de faire Smile
... j'ai oublié :
" (maison bbc à la base) " : labellisée ou simplement un voeu pieux ?
si label vous devriez avoir le dossier avec descriptif.
Labellisée mais à sa construction a l'époque en 2013 il n'y avait pas l'étage, ça a été fait après coup, il ne me semble pas avoir vu un tel dossier.
Merci pour le retour en tout cas. Si je pouvais éviter de racheter 200m2 d'isolation cela m'arrangerait ! J'essai de trouver quelqu'un capable de me répondre sur cette isolation Ursa.
si il n'y aucun autre marquage sur le kraft que URSA et minéral wool de visu
bien difficile de déterminer le lambda du produit , mais de forte probabilité
pour que cette laine soit aussi en lambda 0,040.
Au toucher un habitué peut plus facilement voir si le produit est plus dense
qu'un lambda 0,040.
Maintenant ***** à parfaitement raison du lambda 0,040 n'aurait pas du être
utilisé en rampants.
Dommage quand même de tout 'benner' perso j'essaierai de mettre un peu plus suspentes et de diminuer les entre axe de fourrures.
Pas mal de boulot bien sur
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h51
