Epaisseur Placomur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Cher
Je suis en train de relever ma maison pour en faire le plan, et je m'interroge sur l'épaisseur exacte de mon doublage.
Grâce au relevé réalisé au droit des menuiseries extérieures, je conclue que la côte entre l'extérieur de ma plaque placo et l'intérieur du mur brut est de 115 mm.
Le doublage est un placomur polystyrène.
J'en déduis donc 2 possibilités:
- Isolant 100 mm, mais dans ce cas, l'épaisseur de la colle n'existe pas. (115-12.5-100 = 2.5 mm)
- Isolant 80 mm, mais de cas, la colle aurait une épaisseur de 22 mm (115-placo 12.5-isolant 80)
Qu'en pensez-vous?
Merci par avance
doob
Dept : Cher
Bonjour, à une époque ce n'était pas du ba13 mais du ba10 qui étaient collés sur le polystyrène
La maison a été construite en 1992.
Dept : Cher
Ci-joint lien vers coupe sur menuiserie, réalisée à main levée.
https://wetransfer.com/downloads/c9b4e3534be4c27b732b377c4f5[...]dc20220914180308/e5aaba
Ce que je relève, ce sont les côtes de 220, 45 et 73, et les 10 mm entre la plaque de placo et la partie du dormant qui vient recouvrir la plaque.
La côte de 115 mm, j'ai réussit à la trouver en plantant mon mètre dans un "trou de souris" sous la baignoire, en tapant le mètre contre l'intérieur du parpaing.
Le reste, je l'imagine..
Si placo de 10, cela ne change pas grand chose au problème.
Car 115-10 = 105 mm, donc si isolant 100 mm, le plot de colle écrasé ferait 5 mm, je crois que c'est minium 10?
Si isolant de 80 mm, le plot de colle ferait 25 mm, ça me semble un peu gros.
Isolant 90 mm? Je ne suis pas certain que cela existe.
Merci de votre aide.
doob
Dept : Cher
Bonjour, minimun 10,   aller dire cela a ceut qui pose ce produit, vous etes plus souvent plus proche des zéro. Donc 0.5 cela ne me choque pas
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
