Montage des murs, votre avis svp
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 207 fois
Super bloggeur Env. 200 message Merville (31)
Je fais construire et aimerais votre avis sur le montage des briques (Calibric one V2 posées avec le liant Califix).
Voici des photos générales:
Cela parait propre dans l'ensemble mais tout n'est pas fini et je pense qu'il va reboucher les impacts sur les briques mais est-ce nécessaire?
Quel est votre avis svp?
Lors de la pose de la première rangée hier j'ai vu qu'à un endroit la brique dépasse jusqu'à 1cm de la dalle (coffrage intégral). La dalle n'étant pas parfaitement droite avec le coffrage à certains endroits.
Voici les photos:
Est-ce que ca peut poser un problème?
Voici des photos sur la pose des coffres de volets roulants mais aussi du dessus de la porte d'entrée et de la fenetre de la salle de bain sans coffre de volets (4ème photo):
La pose vous parait bonne?
Il y a comme un "trou" en haut à droite de la fenêtre du milieu sur la 4ème photo (à droite de là où ca repose), grave?
Enfin, en faisant le tour j'ai remarqué de petits écarts de quelques millimètres où on voit le jour au travers (je n'ai vu que ceux-là pour le moment mais tout n'est pas fini):
Et aussi un écart plus important mais où je n'ai pas vu de jour au travers donc je ne sais pas quoi en penser:
La brique Calibric One s'emboite avec un côté male et un femelle pour éviter ce phénomène mais apparemment c'est là où il y a eu des découpe.
J'avais vu qu'il y a une tolérance de quelques millimètres non?
Le maçon doit-il les reboucher ou peut-il les laisser comme ça car il me disait qu'il y aurait l'enduit à l'extérieur et que pour lui ce n'était pas grave (ça semblait l'embêter de reboucher ça). Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos retours.
Mon récit de construction avec Constructions Muretaines: https://www.forumconstruire.[...]t-39441.php
De : Merville (31)
Env. 50 message Moselle
concernant le débord de la brique de 1cm de la dalle, aucun souci concernant la charge mécanique.
Pour les impacts pour les briques, qui peuvent arriver cassées sur les palettes, habituellement, elles sont réservées pour les coupes, si rebouchage extérieur il y a, il faudra que le façadiste trame.
Pour les jours que vous pouvez voir entre briques, cela arrive naturellement quand il y a des poteaux d'angle (l'un des côtés étant lisse), ce n'est pas grave outre mesure et ce sera obstrué lors de la réalisation de la façade et du plâtre à l'intérieur mais vous pouvez demander à les faire boucher côté intérieur uniquement (la colle qu'ils utilisent pour le rebouchage n'est pas le meilleur support au crépi extérieur).
Vous pouvez vérifier un point qui me semble limite, la hauteur de vos caisson de volets roulants par rapport au trait bleu (qui est à 1m du sol fini normalement - du carrelage quoi -), selon la hauteur de vos baies, généralement 2,15m, vous devez mesurer du coffre au trait, 1,15m, j'ai l'impression que vous avez moins mais peut être avez-vous des menuiseries de 2,10m de hauteur.
Cordialement, Romain
PS : mais globalement, la maçonnerie est propre
Dept : Moselle
Merci du retour, ca me rassure .
Concernant la brique qui dépasse de 1cm de la dalle, ce n'est pour l'aspect résistance mécanique que je m'inquiète mais sur la pénétration de l'air par le dessous car d'après le DTU et si j'ai bien compris le crépis ne pourra pas descendre sous l'arase étanche et la terre devra être 15cm sous celle-ci (même s'il y a eu coffrage intégral en bêton armé qui empêche les remontées par capillarité si j'ai bien compris en plus de l'arase étanche). Cela laisserait donc les alvéoles de la brique à l'air libre et n'empêchera pas le froid de rentrer non plus.
Pour les briques cassées, ils les ont tourné plutôt vers l'intérieur de la maison mais il y a quelques impacts vers l'extérieur effectivement qui seront surement rebouchés (que ca soit intérieur et extérieur je pense). C'est bien ce qu'il faut faire? Pourquoi le façadiste tramerait du coup svp?
Pour le jour entre les briques, ils ont déjà rebouché les 2 que j'avais vu avec le liant califix. Du coup c'est bon pour moi et je n'ai pas vu d'autres jours entre les briques avec un écart de plus de 2 mm (j'espère ne pas en avoir loupé).
Pour la hauteur des caissons de volets roulants, ils sont bien à 1.15m au dessus du trait bleu:
Voici d'autres photos en vrac de l'avancement:
Au dessus des coffres, les linteaux (qui ont un chainage dans le bêton d'après le macon) me semblent juste en largeur non?
Ils ont l'air de mettre les chainages verticaux une fois le mur monté (il en manque encore quand j'ai pris les photos) donc je doute qu'il y ait un lien avec le chainage vertical en bas qui vient des fondations comme on peut voir ici:
Nous ne sommes pas en zone sismique mais qu'en pensez vous?
Enfin, j'ai mesuré la hauteur totale depuis la dalle jusqu'au haut des briques et cela fait 2.92m. Cela me semble juste car sur le plan le bas du toit est censé être à 2.90m au dessus du niveau du sol intérieur de la maison (avec la chape donc je pense). Pour moi cela va faire juste pour avoir la chape, les 2.50m de hauteur sous le placo du plafond et les 40cm d'isolant (laine de roche). Vous en pensez quoi svp?
De : Merville (31)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h14
