Triphasé pour mono, que faire ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 20 message Ardennes
J'ai installé un nouveau tableau électrique Legrand, deux rangées avec une alimentation qui arrive par le premier interrupteur différentiel en tète de première ligne, puis c'est distribué aux suivants par peigne horizontaux et verticaux pour les disjoncteurs divisionnaires.
Seulement, je n'avais pas fait attention, l'arrivée général est en triphasé. Pour le moment je n'ai branché qu'une seule des 3 phases (pas le choix) avec le neutre.
Comment faire avec ce "problème" ? Demander à Enedis de passer le compteur général en monophasé ?
Autres solutions ?
Pour le moment j'ai deux phases qui se balade "libre" mais sécurisé bien sûr, mais j'imagine que je ne peux pas laisser cela comme ça.
Je suis preneur...
Dept : Ardennes
Votre question est simple mais les réponses sont complexes
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes...
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d'avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l'habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu'en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'etes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Vous ne dites rien de l'existant (en particulier on ne comprend pas bien dans quel contexte vous faites ce tableau), mais il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA  (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Suite à cela, si vous décidez de rester un tri, un tableau 2 rangées à 2 différentiels mono n'est pas le plus pertinent.
4 approches possibles :
- Supprimer le peigne vertical et ajouter un différentiel mono afin d'avoir un différentiel mono par phase (si nécessaire en ajoutant un tableau une rangée)
- Supprimer le peigne vertical, les peignes horizontaux et les 2 ID mono et mettre 2 ID tetra avec des peignes tetra
- rendre ce matériel et acheter ce qu'il faut pour un tableau tri.
- rester comme actuellement, mais cela suppose que les 2 autres phases servent ailleurs dans d'autres tableaux dans l'habitation, sinon vous payez 2/3 de la puissance d'abonnement pour rien.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour et merci pour votre réponse très complète.
En fait, toute l'installation est neuve, j'ai tout recâbler, et pour le moment une seule des deux rangées du nouveau tableau a étée prise, pour laisser la 2ème rangée pour futur évolution de la bâtisse.
Voici le tableau neuf
Rangée 1 :
ID 63A Type A Monophasé
DD 20A : Chauffe eau
DD 20A : Prise Cuisinière
DD 20A : Prise Lave Linge
DD 16A : PC en 1,5mm2 X3
DD 10A : Lumière
DD 10A : Lumière
Rangée 2 : Vide
Prévu pour les futurs radiateurs & Autres
Et c'est quand j'ai ouvert l'ancien tableau, que j'ai découvert le triphasé comme un idiot...
L'installation est totalement neuve, le tableau est neuf, mais mon arrivée est en triphasé, alors que toute mon installation est en mono.
C'est une résidence secondaire, il n'y a pas grand chose,
Et j'aimerai donc la solution la plus simple pour régler le soucis.
Après si vous me dite qu'en laissant 2 phases libres c'est ok, même si je paie plus, au moins il n'y a pas de risque pour les usagers.
Dept : Ardennes
Dans tous les cas c'est sécurisé en l'état.
Mais vous ne disposez que d'1/3 de la puissance soucrite.
Donc si vous tirez trop le compteur Linky sautera
Attention donc à ne pas avoir le chauffe-eau, le four, le lave-linge les plaques en route simultanément (à confirmer en fonction de la puissance d'abonnement)
Par contre ce n'est pas réaliste de vouloir en plus mettre des radiateurs sur la même phase.
Si vous devez étendre le tableau, il faudra mettre la rangée 1 sur une phase et la rangée 2 sur l'autre.
Et de toute façon à moyen terme repasser en mono, le tri n'ayant visiblement aucun intérêt pour vous.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 12h23
