Pose Bardage claire voie vertical / Pare-pluie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Paris
Nous avons fait construire une extension en Parpaing sur laquelle nous souhaitons installé un bardage claire voie vertical en Meleze de 40X40 avec un espace de 20mm.
Le mur n'est pas enduit mais avons mis du goudron d'étanchéité en bas et haut de mur plus sur les jambes des menuiseries.
Nous avons fait un double liteaunage d'abord vertical puis horizontal. Nous avons posé le parapluie delta fassade sur le deuxième liteau il sera donc entre le liteau et le bardage.
Nous avons posé les grilles antirongeur en bas sur le dernier liteau.
Pour le haut je n'arrive pas à savoir comment installer le parepluie.
Ma toiture est une toiture monopente en zinc sans débord mais avec une gouttière (il y a eu un problème de compréhension avec le couvreur qui n'avais pas compris qu'il y aurait un bardage bois par dessus la façade !!).
J'avais prévu de faire arrêter mon bardage clairevoie sous la gouttière. Je comprends que la grille antirongeur en partie haute doit être placée à minimum 5 cm de la gouttière pour l'aération, mais si j'arrête mon parapluie à 5 cm de la gouttière j'ai peur que l'étanchéité soit très mauvaise.
Mes questions sont donc les suivantes :
1. Comment faire ma jonction haute ?
2. Le parapluie peut il recouvrir la grille antirongeur ?
3. Quel est l'intérêt de l'aération dans un bardage claire voie ?
Merci beaucoup
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
pour une ITE avec bardage rapporté vous pouvez vous reporté
au CPT 3316 ( CPT = Cahier des Prescriptions Techniques)
Cdt
Bonjour Lucien,
Merci pour ce retour, mais il n'y a pas d'ITE, mais un ITI classique. Le CPT ne donne, sauf erreur de ma part, pas d'information sur la manière de poser le pare pluie.
Une autre idée ?
Dept : Paris
<mais il n'y a pas d'ITE, mais un ITI classique >
<Pour le haut je n'arrive pas à savoir comment installer le parepluie.
Il s'agit bien de la description d'une isolation par l'extérieur, non ?
Cdt
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 17h09
Devis isolation par l'exterieurArtisan
