Changement de l'emplacement de la PAC
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 197 fois
Membre utile Env. 300 message Yvelines
Bonjour à Toutes et tous
Je me permet d'ouvrir un nouveau sujet car hier mon conducteur de travaux m'a contacté pour m'informé que l'emplacement prévu de la PAC ne permettais pas de respecter la longueur maximum entre l'unitée extérieur et les splits. Il souhaite donc déplacer cette unité qui devais être accolé au cellier.
Je me demande donc comment pourrais-je éviter de déplacer la PAC afin de ne pas la retrouver sur la future terrasse ou accolée  au murs des chambres pour des question de bruit...
Le cas échéant quels serais les précautions à prendre afin de minimiser le bruit pouvant être dérangeant la nuit d'autant que l'environnement est très calme.
Le plan :
plan
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Philippe
Vous pouvez peut-être donner d'autres renseignements afin d'avoir des réponses:
- référence de la PAC et des splits
- nombre et emplacements
Votre installation semble être de type multisplit. Il y a effectivement des préconisations fabricants sur les longueurs maximales à ne pas dépasser - longueur totale de tous les réseaux et longueur par unité.
Le mieux serait peut-être de vérifier qu'il y a bien un souci
Je n'ai pas encore le modele exact il s'agit en principe d'une pac de chez Atlantic quadrisplit (visibles sur le plan).
C'est le plombier qui a contacté mon conducteur de travaux en constatant qu'il etais hors normes...
Demandez les références à votre constructeur et ensuite étudiez ce fichier:
https://www.maison-energy.co[...]chnique.pdf
En fonction de l'unité extérieure qui est censé être installée, vous pouvez voir 3 informations:
- Longueur min/max UI -> correspond à la longueur minimum et maximum entre l'unité extérieure et l'unité intérieure
- Longueur standard -> correspond à la longueur cumulée de toutes les unités intérieures acceptable sans effectuer de recharge en gaz
- Longueur maxi -> correspond à la longueur cumulée de toutes les unités intérieures acceptable en effectuant une recharge en gaz
A priori, pour le quadrisplit, ça donne:
- 5 / 25 m
- 50 m
- 70 m
On ne sait toujours pas où seront installés les UI, mais à priori avec une recharge en gaz ça semble faisable. Sans recharge ça risque de ne pas le faire effectivement. Vérifiez les références de ce qui doit être installé ainsi que les emplacements et mesurez.
Merci pour ce document fort instructif j'essaye d'obtenir la référence prévue mais rien n'est jamais simple avec mon constructeur...
Pourriez vous m'expliquer en quoi consiste la recharge? Pour moi il s'agit d'entetient.
Les UI sont matérialisée sur les plans dans les 3 chambres et le mur donnant sur le garage.
edit :
Voici les mesure approximatives en diagonale et en ajoutant 3,5m correspondent à la monté et la dessente des tuyaux:
salon         : 3,5+6,5   = 10,0 métres
chambre 1 : 3,5+15,5 = 19,0 métres
chambre 2 : 3,5+14    = 17,5 métres
chambre 3 : 3,5+10,5 = 14,0 métres
total = 60.5 métres
Si le modéle est le bon cela semble donc largement possible en effectuant une recharge.
Mon appellation n'était pas la bonne -> c'est un complément de charge.
Voir ici pour un début d'explication:
http://www.frigoristes.fr/vi[...]mp;forum=13
Dans les métrés, ne pas oublier de compter les remontées verticales si l'UE est posée au sol et que les UI sont au plafond.
Je ne réponds pas a la question mais il y a des dispositions qui m’interpelles.
les 2 portes WC et SDB qui s'ouvrent dans le salon !!!
Les 2 portes du cellier qui occupent un espace important.
La trappe dans le couloir serait mieux dans le garage.
Ou places tu ton LL, Sl etc..
le terrain avec les regards,maison,arbres fruitiers et arbustes
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je devrais obtenir le modèle de la PAC en début de semaine après l'avoir réclamé à mon conducteur de travaux... J'ai évoqué le complément éventuel du circuit en indiquant que déplacer l'unitée extérieur me contrariais fortement pour des raisons hestetique et accoustique et n'était pas conforme au contrat. Mon conducteur a bien essayé de me vendre que l'unité extérieur ferait moins de bruit que les splits en oubliant que ceux ci n'était pas nécessairement allumés la nuit et que la fenêtre pouvais être ouverte. Bref nous verrons si pour une fois il tient parole et me transmet les informations.
Pour ce qui est de la sdb et des WC j'ai hésité entre cette disposition et les WC dans la sdb. Quoi qu'il arrive ouvrir une nouvelle porte et en condamner deux est toujours possible et plus simple que de revoir la VMC et tirer une nouvelle ligne électrique.
Pour ce qui est du cellier effectivement les portes prennent de la place mais ouvrir la porte vers l'intérieur du garage le rendrait inutilisable. L'espace derrière la porte de la cuisine devrait être exploitable et le reste sera aménagé avec des étagères sur mesure.
Pour la trappe je y avait jamais songé mais ce serait effectivement mieux dans le garage je vais tenter de le faire modifier mais c'est au bon vouloir de MP.
Par contre le LL, SI ... Je ne comprends pas de quoi il s'agit
Philippe.
LL= Lave linge
SL= sèche linge
Tu vois avec le plaquiste pour la trappe, je l'ai fait décaler dans le garage avec lui et pas le constructeur.
On a, à peut près, la même dispo et dimensions de pièces.
Je n'ai pas mis de PAC pour raison de place dans le cellier qui est totalement plein.
Si un jour j'en installe une ( vu mon age ca m'étonnerait)
je serai obligé de supprimer le congélateur et placer le groupe ext coté pignon et non pas coté terrasse qui est occupé par la sortie d'eau .
Cellier 3 portes.2.200 x 3.680
Garage 3.700 x 5.000
Cellier coté cloison cuisine
Agencement
Cleiier coté pignon extérieur
Etagères fabrication par mes soins
Celliers Fils a linge pour l'hiver coté pignon  a coté des étagères
Fils a linges dans le cellier pour l'hiver.
Oui je vais essayer de voir avec le plaquiste pour la trappe mais c'est pas gagné car je suis déjà en mode bras de fer avec mon constructeur je vais réouvrir mon suivi de construction tant pis pour lui...
L'électroménager sera dans le cellier dans lequel je fabriqerai des étagères sur mesure pour en exploiter au mieux la surface
Membre utile Env. 900 message Joue Les Tours (37)
A titre informatif , chez Atlantic , une Quadri Split , pour ce qui est des chiffres :
Longueur Min / max unité Exterieure / Interieure : 5 / 25 M
Longeur total Standard / Max : 50 m / 70 m
Signature terrain : 25 mars 2010 .
Ouverture chantier : 12 avril 2010 . Vendu en 2021 .
Nouveau projet CCMI signé le 18/04/21 .
https://www.forumconstruire.[...]t-38167.php
De : Joue Les Tours (37)
je reviens vers vous après quelques échanges sur chantier ce jour.
Il s'agit bien d'une PAC Atlantic mais je n'en connais pas le modèle.
Pour le reste on m'a déplacé sans mon consentement les arrivées et sorties je me suis donc fâché et on dois revenir vers moi avec les éléments nécessaires...
Deux questions se posent à moi:
1- le complément de charge entraine t'il un surcoût d'entretien ?
2- le rendement est-il affecté par la recharge et la distance ? Je me demande par la le rendement est-il le même a 50m cumulé sans complément qu'à 70m avec un complément ?
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
Philippe
1 - non pas à l'entretien - uniquement un surcoût en cas de fuite sur le réseau puisqu'il faudra charger un peu plus.
2 - Pas à ma connaissance ou alors dans de très faibles proportions. Vous ne saurez pas les voir sur votre facture.
Sur une installation domestique comme la votre, le complément de charge ne devrait pas être bien lourd. J'ai pas étudié les docs pour savoir combien exactement.
Merci pour cette réponse qui est conforme à ce à quoi je m'attendais.
Je vous donerrai des nouvelles de la suite... notament sur mon reçit
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h13
Devis pompe à chaleurArtisan
