Porte d'entrée très légèrement affaissée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 123 fois
Env. 40 message Isere
sur ma porte d'entrée de maison, nous avons effectué une transformation par un professionnel il y a quelques année. Nous avons mis une vitre sur une grosse partie de la porte au milieu.
Le poids étant plus conséquent que le bois qu'il y avait à l'origine, la porte a tendance à descendre très légèrement. Ce doit être d'1 mm. Ce n'est pas vraiment gênant, sauf qu'il est maintenant compliqué de fermer à clef ou d'ouvrir car le loquet est légèrement trop bas.
Si je soulève légèrement la porte, le loquet se remet en face et on peut fermer à clef sans problème.
Dans mon cas, ce n'est pas trop grave car j'arrive à le faire, mais pour le reste de ma famille, c'est compliqué.
J'ai vu que les gond ne semblent pas réglables...
Est-ce qu'il y aurait un moyen simple de pouvoir relever ou de faire en sorte que la porte soit légèrement plus haute pour que ce soit plus facile à fermer ? Il manque vraiment très peu et d'ailleurs, c'est surtout difficile à fermer l'été, beaucoup plus que l'hiver...
Merci!
Dept : Isere
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
La porte se deforme et s affaisse sous son poids
Si les gonds le permettent, deposez la porte et mettez une rondelle
Ca ne fera que repousser l echeance d une porte dont le cadre est trop faible pour son poids
Très compliqué à soulever car la porte est très lourde. Comme tu le dis, elle s'est légèrement affaissée.
Après, il y a un guide pour la refermer, alors peut être qu'il y aurait un moyen que le guide la fasse remonter légèrement. C'est déjà le cas, mais il manque 1mm. Ou alors, peut être que je peux limer légèrement la partie verrou en bas pour que ça rentre mieux... Il manque vraiment pas grand chose.
Dept : Isere
Le pire, c'est que j'ai actuellement une astuce qui fonctionne bien. Je ferme bien la porte, ensuite je la soulève au niveau de la poignée et ça fait un petit "clong", et juste après, c'est très facile de fermer.
Dept : Isere
peut être limer un peu le bas de la gâche, il faudra bien sur envisager
autre chose si le phénomène s'amplifie.
Cdt
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h39
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
