Couper l’un des bords recourbés des montants de 100 ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 90 fois
Env. 100 message Herault
J’ai lancé un sujet sur la pose de rails en 100 pour une cloison d’isolation phonique qui m’a fait dérivé vers une question qui mérite un nouveau sujet je pense. Le voici.
Je dois monter une cloison d’une épaisseur de 25cm environ avec 2 rails de 100 côte à côte et de l’isolant au centre et une double peau de placo phonique de chaque côté, hauteur 2,50 m avec rail posé à 2,43 m car posé sur des poutres. Je compte mettre de l'isolant phonique Simfofit de Recticel de 40 mm d’épaisseur. A la base je voulais en mettre 5 épaisseurs, ce qui ferait 100mm mais je n'avais pas calculé (étant novice) que les montants sont recourbés ce qui crée une difficulté pour entrer l'isolant. Je précise que j’ai déjà posé les rails et coupé les montants (ce que je regrette car après réflexion j’aurai dû utiliser deux rails de 48 et mettre mes épaisseurs d’isolant au centre etc… mais je suis novice et j’ai été mal conseillé.
Du coup je me demandais si je pouvais couper (à la disqueuse) la partie recourbée faisant environ 3 ou millimètres (en rouge sur la photo), au moins sur le côté du montant se trouvant à l'intérieur de la cloison. Après que j’aurais pratiqué une fente au cutter sur la tranche verticale du panneau isolant devant se retrouver au centre de l’ossature (donc débordant sur les deux montants), cela me permettrait de le faire entrer plus facilement que s’il y avait toujours les bords recourbés des montants. Ces derniers se glisseraient plus aisément dans la fente au cutter présente sur la tranche de l’isolant. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il une contre-indication ?
Merci d’avance pour votre aide !
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
