Coupure disjoncteur EDF aléatoire triphasé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour, j’ai un problème de coupure de courant inexpliquée et que je n’arrive pas à clairement identifier.
Voici l’installation :
- Maison de 1890 en triphasé 18KVA avec compteur linky
- Puis un disjoncteur différentiel EDF calibré à 30A. ce disjoncteur a au moins 30 ans
- Un tableau électrique réalisé en 2020 avec des disjoncteurs différentiels 30 mA en 3 rangées A, B, C allouées pour chaque phase. Chaque rangée est équilibrée pour répartir la puissance.
Voici le problème :
- Le phase n°3 pose problème de manière aléatoire. (en général quand il y a un appel de puissance type grille pain ou four micro onde sur cette phase)
- Quand le phénomène apparait,
o les lumières sur la rangée connectée sur la phase 3 commencent à scintiller. (typique d'une variation de tension)
o puis le courant se coupe
o j’observe 3 situations :
 1/ le disjoncteur EDF est bien coupé et quand je le remet, il tient reconnecté (ça refonctionne)
 2/ le disjoncteur EDF est bien coupé et quand je le remet, il ne tient pas et redisjoncte immédiatement
 3/ le courant est coupé mais aucun disjoncteur n’est coupé
Voici ce que j’ai testé :
- quand le phénomène apparait
o si le disjoncteur EDF se coupe, il n’y a pas de tension entre le neutre les 3 phases
o si le disjoncteur EDF ne se coupe pas, il y a bien 220 V entre le neutre et les phases n°1 et n°2 mais il y a 0 V entre le neutre et la phase n°3
- pour écarter un problème sur le tableau électrique,
o j’ai inversé les rangées A, B, C , c’est bien toujours la phase 3 qui montre une variation de tension
o j’ai regroupé 2 rangées sur une même phase et laissé la phase 3 déconnectée, dans ce cas, il n’y a plus de problème
- je ne vois pas d’info spécifique sur l’écran du linky
je suis embêté car je n’arrive pas à reproduire le problème
je soupçonne un problème avec le disjoncteur EDF.
Qu’en pensez vous ?
Membre utile Env. 600 message Alpes Maritimes
Bonsoir, plusieurs problèmes possibles :
- Contrôler votre équilibrage des phases (ph 3 surchargée)
- Le disjoncteur EDF a l'aval immédiat de votre compteur est un 500 mA, d'après vos observations je pencherai pour un pb matériel sur votre Dj EDF.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour votre réponse, en effet, le disjoncteur entre le linky et le tableau électrique est un 500 mA.
je vais ressayer ce week end mais j'ai un doute qu'il y ait une surcharge sur la phase 3.
- j'ai eu ce problème aussi bien quand la phase 3 etait connectée à la rangée A du tableau que quand elle etait connecté à la rangée C.
- j'avais équilibré les charges pour ne pas dépassé 3KVA par phase.
- quand il y a surcharge, le linky montre une icone spécifique sur l'écran du compteur.
Bonjour, contactez Enedis pour leur signaler le probléme, j'ai deja eu le probléme chez un ami, perte d'une phase au DJ EDF
Merci, je vais les contacter et voir commment ils réagissent
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h41
