Laine soufflée sur membrane frein vapeur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 208 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Je réalise une construction via un constructeur en hors d'eau/hors d'air et je réalise l'ensemble du second d'oeuvre en autoconstruction. J'ai une question concernant l'isolation des combles perdues.
Je souhaitais mettre de la ouate de cellulose soufflée comme sur le plan ci dessous.
Le frein vapeur est représenté en pointillé rouge.
Je voulais savoir s'il était possible de maintenir la laine soufflée via la membrane frein vapeur ? Ou si c'était impossible à cause du poids ?
Pour réaliser l'ensemble je pensais partir sur le système d'ISOVER : Suspentes Integra2 (fixation de l'isolant et membrane) rallonge integra 2 L150 (pour la création d'un plénum technique).
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Ligi68 a écrit:Bonjour,
non, même si le frein vapeur est renforcé (proclima intello plus par exemple) il n'est pas prévu pour tenir définitivement l'isolant, même en le tendant super bien, il faut un système de support correctement dimensionné sous le frein vapeur.
C'est l'ensemble de la structure porteuse qui soutient l'isolant : suspentes/rails, frein vapeur ...
Dept : Cotes D'armor
+1 , surtout que la ouate à une masse volumique plutôt élevé.
Cdt
Merci pour vos réponses !
Du coup pour la ouate soufflé, vous feriez comment pour la maintenir ?
Ligi68 a écrit:Merci pour vos réponses !
il faut réaliser une structure pouvant soutenir environ 30 kg/m2 (isolant 30 kg/m3 x 0,40 m + placo + marge de sécurité) en rails, en bois ... y fixer le frein vapeur, puis le placo, puis souffler, par le dessus l'isolant.
Sans oublier de ne pas laisser de boites de dérivation dans l'épaisseur d'isolant, et si vous avez des spots, ils doivent être protégés avant le soufflage de l'isolant.
Les abaques sont trouvables sur les sites de fabricants de placo et de rails et sans doute aussi des freins vapeurs.
tout à fait créer une structure capable de supporter le poids de l'isolant
(va dépendre du R envisagé) de la BA 13 ( environ 10 kg/m2) et éventuellement
des différents accessoires envisagés : spots, ....
Cdt
Re,
J'imagine faire la chose suivante pour mon histoire de laine soufflée.
1. Sous les solives fixer le frein vapeur intello plus.
2. Fixer sous les solives, en vissant à travers le frein vapeur (je ne pense pas que ça va dégrader les performance d'étanchéité) des tasseaux avec un entraxe de 40/50cm.
3. Réaliser la structure suspente/rail fixée sur les tasseaux de l'étape précédentes.
4. Mettre en place le faux plafond (BA13 et point lumineux).
Qu'est ce que vous en pensez ? C'est réalisable ou bien je suis à côté de la plaque ?
à priori ça devrait le faire, peut être renforcer un peu plus au niveau
des raccordement de lès.
Cdt
Pour vous tenir au courant, je me suis décidé à mettre en œuvre la solution proposée par Isover avec son système Integra 2. J'ai choisi plus particulièrement les cavaliers integra 2 associés à des rallonge L150 et des clips plenum.
Pour résumer, je vais réaliser une première ossature d'entraxe 40 à l'aide de piton directement dans les solives d'une longueur de 40cm pour y fixer un cavalier integra 2. Ces cavaliers permettent de fixer la membrane d’étanchéité à l'air avec ce qu'ils appellent la clé spécifique qui assure l'étanchéité.
Sur ces cavaliers, on ajoute les rallonge L150 qui permettent de créer un plénum technique et on y ajoute aussi les clips plenum qui permettent de placer un fourrure au niveau de chaque cavalier.
Voici à quoi ça devrait ressembler :
donc apparemment ça c'est bien passé ?
Cdt
C'est pas encore monté mais je suis confiant sur le système
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h15
