Puis-je utiliser des gaines ICTA à la place de tubes IRL Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 190 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Je dispose d'un garage en parpaings avec un toit en tôle. Pas du tout isolé (mais ce n'est qu'un garage), il n'est donc pas 100% étanche.
Actuellement les câbles électriques qui courent dedans ne sont pas protégés et sont simplement fixés aux bastaings.
Je souhaite refaire l'électricité et protéger les nouveaux câbles. J'avais pensé mettre des tubes IRL. Mais par endroits il y a vraiment trop de coins et de recoins et cela ferait beaucoup de raccords.
Je me demande s'il n'est pas possible de remplacer ces tubes par des gaines ICTA ce qui serait nettement plus simple.
Qu'en pensez-vous ?
A vous lire, vous en remerciant par avance
Dept : Cotes D'armor
Oui vous pouvez.
Mais les câbles type R2V peuvent être posés en apparent même en extérieur, et habituellement, dans un local type garage, on fait plutôt du montage Metro : tube IRL ou goulotte sur les longues parties rectilignes et apparent dans les parties courbes
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse Carminas,
Effectivement, c'est plus simple si l'on peut faire comme ça.
Car je me voyais mal gérer des coudes pour faire les raccords
Merci encore
A noter que vous pouvez également laisser les câbles complètement apparents :
En gros, votre situation actuelle est tout à fait aux normes.
Carminas
Dept : Cantal
Mais actuellement c'est déjà comme ça.
Et ce sont les intervenants d'Izy by EDF qui m'ont fait la remarque, en particulier pour l'arrivée électrique.
Ils trouvent qu'elle fait trop de trajet sans être gainée au sortir de la terre
Ben je ne sais pas où ils ont vu cela.
Parfois on se pose la question de la qualification de ce type d'intervenants ?
Si c'est bien du câble type R2V, on peut faire des installation 100% en apparent, même en extérieur exposé aux intempéries.
Après, une protection complémentaire ne peut pas faire de mal.
Mais n'est nullement obligatoire si les câbles sont bien attachés.
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est certain qu'ils ont parfois tendance à chipoter
Bon, je vais quand même leur faire plaisir car je vais changer le tableau qui était défectueux et obsolète et désormais la gaine d'alimentation arrivera directement près du nouveau tableau.
Pour le reste, je vais rajouter quelques tubes ITC quand il y a de grandes longueurs (environ 3 mètres). C'était quand il y a des fils qui courent tout le long des bastaings qu'ils m'ont fait des remarques
Encore merci pour vos réponses
En cache depuis avant-hier à 20h29
