Terre contre plaque de soubassement beton
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 367 fois
6
Env. 10 message Indre Et Loire
J’aimerai rattraper le niveau de mon terrain à hauteur de mes soubassements béton de 50cm sur 6 mètres de longueur et 1 mètre entre la terre déjà la et les soubassements.
J’aimerai savoir si les plaques vont supporter le poids de la terre?
Dept : Indre Et Loire
Env. 200 message Eure
Bonjour , avez vous des photos ? ,des infos sur le type d encrage des plaques ?,
Dept : Eure
Bien sûr, j’avais oublié de préciser qu’elles sont prises dans des poteaux rigides de clôtures
Je mets une photo dessous
ce que vous nommez "plaques" est la partie grise ?
c'est quoi exactement ?
et en dessous, il y a quoi ?
Bonsoir *****,
Ce sont tout simplement des soubassements bétons que l'on met avec les clôtures.
Pour ce qui est de dessous, il n'y a rien, elles sont posés directement sur le sol et bloquées avec les poteaux.
Merci pour les précisions ;
en clair : ces plaques ne sont pas calculées pour soutenir-retenir quoi que ce soit ;
et les poteaux ? posés sur le sol ou ancrés en profondeur ?
Merci pour vos réponses,
Les poteaux sont bétonnés dans le sol de 50 cm environ
Dans un 1er temps tu voudrais combler de terre pour aplanir ton terrain, puis par la suite tu voudrais certainement mettre un occultant sur ce grillage pour te cacher du vis à vis...
mais malheureusement, il est possible que la clôture bascule sur la route, en espérant que tu ne sois pas responsable d'un accident avec un tiers.
JC
N'allons pas jusque là.
Je demande juste des conseils avant de faire une bêtise.
Oui je comprends et j'empire un peu volontairement mais les plaques de soubassement ne sont pas destinées à servir de soutènement.
Je ne pense pas que ces plaques béton soient renforcées de ferraille ; et la poussée des terres au milieu de la plaque ne sera pas négligeable lorsque le terrain sera gorgé d'eau de pluie.
il y a quelle distance entre 2 piliers ?
La clôture semble récente, il faudrait demander au revendeur ou au fabricant des plaques ce qu'il en pense !
JCdu26 a écrit:Oui je comprends et j'empire un peu volontairement mais les plaques de soubassement ne sont pas destinées à servir de soutènement.
Effectivement j’avais eu vent que ça ne servait pas à retenir.
Comme vous dites, je suis assez septique lorsque le terrain sera gorgé d’eau.
Il y a 2,5 mètres entre 2 poteaux
Le revendeur me dit que ça tiendra, qu’il a fait ça chez lui. Mais je ne suis pas très confiant. Et je n’ai pas très envie de voir ma clôture se plier dans un 1er temps et de tombé dans un 2eme temps..
Je pensais sinon mettre des bacs à fleur avec des petits arbustes dedans et venir appuyer la terre sur les bac à fleurs, qu’en pensais vous?
Sinon à moindre frais, faire un peu de place pour mettre de l'enrochement juste en amont de la clôture, puis mettre du gros gravier bien drainant entre enrochement et clôture et recouvrir en surface de terre végétale. Ainsi la poussée des terres sera principalement sur l'enrochement
l'enrochement peut aussi rester visible et service pour faire une rocaille avec plantes adaptées !
JCdu26 a écrit:Sinon à moindre frais, faire un peu de place pour mettre de l'enrochement juste en amont de la clôture, puis mettre du gros gravier bien drainant entre enrochement et clôture et recouvrir en surface de terre végétale. Ainsi la poussée des terres sera principalement sur l'enrochement
Je n’y pensais pas, à réfléchir !
Merci pour vos réponses et le temps que vous m’avez accordé
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Vous pouvez remonter un peu sur les plaques mais il faudrait faire un solin béton sur toute la longueur et remblayer avec du gravier le long.
Dept : Vendee
Nouvel Aviseur Env. 70 message Seine Et Marne
Comment vous fait je suis dans la même situation et je pensais exactement la même chose que vous
Boreal 5.139 de Maisons pierre
Membre super utile Env. 3000 message Loire Atlantique
Dean85 a écrit:Vous pouvez remonter un peu sur les plaques mais il faudrait faire un solin béton sur toute la longueur et remblayer avec du gravier le long.
Vous pourriez expliquer ce qu'est un solin béton et qu'elle est la mise en place ...?
Raptor37 a écrit:Bonjour,
qu'avez vous fait finalement ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 22h18
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
6
