Aide chauffage Clim réversible Atlantic Fujitsu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 202 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour, nous venons d’emménager dans une nouvelle maison, l’hiver approche pas à pas et j’aurais souhaité avoir votre aide concernant la Clim réversible Fujitsu de Atlantic que nous avons.
En effet c’est la première que j’ai ce type d’appareil et j’aurais souhaité si certains d’entre vous l’avait aussi afin d’avoir votre aide sur le fonctionnement en mode chauffage de celui-ci, sur la programmation de la température, les heures de programmations,…
J’aimerai tester à ce jour son fonctionnement en mode chauffage pour l’hiver et régler les heures de programmation afin d’être prêt le jour ou le froid viendra.
Comment utiliser le mode chauffage avec la télécommande svp ?
Par avance merci à vous
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
noter les références qui sont marquées en petit sur chaque unité (intérieure et exterieure).Aller sur le site Atlantic récupérer les notices d'utilisation d'au moins l'unité interieur. Je vous conseille aussi de télécharger les notices de montage et de tout imprimer .
Les clim fonctionnent a peu prés toutes de la même manière . Vous avez 4 modes : cool (refroidissement) , heat ( chauffage) auto et deshimidification.
Le mode auto est un mode ou la clim fonctionne automatiquement en heat et en cool. generalement on fixe une température cible en auto, et a la consigne -1 ou 2 °C, elle chauffe et vice versa , a la cible +1 ou 2°C elle chauffe .
En chauffe , vous appuyez sur heat et vous fixez une consigne. si vous voulez voir si elle chauffe bien , mettez la consigne au maximum et dans 20 minutes vous cuirez dans la maison. la particularité de la clim c'est un temps de réponse court, généralement en 20 minutes.
pour la programmation, il vous faut vraiment la doc car selon l'age vous allez avoir soit a minima un double ordre quotidien ( un demarrage et un arret), soit pour les plus récentes 4 ordres sur une plage hebdomadaire ( 4 ordres marche arret par jour avec 7 jours différents).
Avec la doc vous apprendrez de plus à changer d'heure puisque les clim ne le font généralement pas seule. Vous apprendrez de plus a utiliser le wifi si votre engin est équipé de la possibilité de pilotage par téléphone.
Vous avez besoin de la doc car vous aurez une chose a faire mensuellement dont les astuces sont expliquées sur papier : démonter le filtre de l'unité intérieur pour nettoyage .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
A propos de Atlantic-Fujitsu, une amie a un devis pour une clim/chauffage d'un local de 30m² , le modèle est UI: ASYG 9 KPC ; UE : AOYG 9 KPC
Est-ce que c'est bien ? dit autrement quel sont vos avis ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
J'arrive un peu tard mais je signale que sur le manuel d'installation/mise en service, il ya sûrement une indication sur la mise en marche en mode Test. L'appareil se met en marche 1h sur le mode demandé (froid ou chaud) sans tenir compte du thermostat(à fond!). Ça donne une idée du fonctionnement.ca se déclenche par une combinaison de boutons sur le boîtier de commande (pour mon cas un boitier sur un mur du séjour)
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h01
Devis pompe à chaleurArtisan
