Problème d aspiration sur pompe à récupération d eau de pluie.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Ardennes
    Bonjours, mon tuyau d aspiration en socarex à l impression d être bouché.Pourtant j ai tout demonté,  passer un câble à l intérieur voir si il était croqué,  mis sous eau dans l autre sens, c est OK, aspiré avec aspi industriel, ça fonctionne.. e , démonté la crépine, ça ne change rien. Resserrer les raccords, essayer sans les filtres, rien ne fonctionne.
La pompe tire jusqu a un certain point puis il lui est impossible d aller plus loin.
Merci  d'avance pour vos réponse.
MAX
Dept : Ardennes
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ce tuyau n'est pas prévu pour de l'aspiration. Il est probable qu'il s'écrase et se bouche quand vous pompez.
Quelle est la longueur, le dénivelé, est-il visible sur toute la longueur ?
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Tout est nouveau. Le tuyau n est pas apparent malheureusement.
Le socarex est raccordé via un coude démontable qui lui est ensuite raccordé à un morceau d alpex de 36 et une crépine au fond.
L aspirateur aspire très bien une fois le tout demonté, mais une le tout remis ensemble l aspirateur arrive à saturation d aspiration,  comme si cela se bouchait.
La crépine n est pas bouché.
Le dénivelé entre la pompe et la crépine dans la citerne est de 4 mètres maximum.
Merci pour votre retour.
Dept : Ardennes
4 mètres c'est déjà beaucoup, la limite d'une pompe de surface est au maximum de 7 mètres. Quelle est la hauteur d'aspiration maximum de votre pompe ? Avez-vous des photos du montage ? comment amorcez-vous la pompe ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h34
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
