Épaisseur maximum isolant dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Drome
Je rénove ma maison et je souhaite mettre à niveau le salon qui est plus bas de 30cm que le séjour/cuisine.
Le salon est sur la terre et le reste sous vide sanitaire.
Je voulais savoir si je pouvais mettre 20 cm d'isolant (polystyrène extrudé ou autre) puis faire une dalle de 10cm ou alors ça va faire trop ?
J'ai une surface de 25m2 à combler et mettre 7.5 M3 de béton ça fait un peu beaucoup 😅
Merci pour vos conseils.
Max
j'ai quelques doutes sur l'énoncé et il manque des infos,
Mchimot a écrit:...
J'ai une surface de 25m2 à combler et mettre 7.5 M3 de béton ça fait un peu beaucoup 😅...
pas compris le "ça va faire trop" ... de quoi ?
en standard, une dalle c'est 12cm
ps : attention, vous êtes sur un forum de particuliers, les avis-conseils sont libres.
BonjourEn fait je dois combler une différence de hauteur de 30cm  entre deux pièces en rez de chaussée. Sous la pièce que je souhaite mettre à niveau, il y a une dalle sans vide sanitaire.Pour éviter de couler 30cm de béton, j'avais dans l'idée de mettre du polystyrène ou un matériau du même type et de couler une dalle par dessus. Je souhaite savoir quelle épaisseur maximum d'isolant je peux mettre pour ne pas que ça bouge ou que ça se tasse.Merci ***** a écrit:Bonjour
Mchimot a écrit:...
J'ai une surface de 25m2 à combler et mettre 7.5 M3 de béton ça fait un peu beaucoup %uD83D%uDE05...
Merci beaucoup tatooerugo pour votre retour.
Je n'avais pas encore pensé comment faire pour ancrer la dalle. Les murs sont isolés par l'intérieur avec de la brique plâtriere. Du coup soit je démonte l'isolation pour me caler sur les murs ou alors je monte un muret de 20 de haut que j'ancre dans le sol?
J'ai pensé à la dalle bois mais j'avais peur que ça travaille.
Merci beaucoup.
tatooetugo a écrit:Bonjour
Moi j aurais mis 15 et 15. Même 10 et 20. Car ce n est pas par le sol qu on a le plus de perte et par contre avoir une dalle de 20 de béton pour l inertie c est très intéressant. C est d ailleurs la question que je vais poser à mon constructeur.
Mais aussi, vous pouvez combler avec sable et caillou avant de mettre le béton ( hérisson? )
Mais une dalle de 30 n a rien d extraordinaire quand ils font des fondations et dalle sur terre plein c est de cet acabit.
Pour la ferraille, vous comptez vous ancrer dans les murs en périphérie ?
Il y a aussi la possibilité de faire une dalle bois et même de la carreler. Mais je n' ai jamais fait, donc à part que ça existe , j ai peu de renseignements sur le sujet si ce n' est qu il y a du béton, de la ferraille, peut être plus que dans une dalle béton classique sans doute pour compenser la flexibilité du bois. D autres ont sans doute déjà fait et vous en parleront.
A voir combien ça coûte tout ça et comparer.
Bonne journée.
Mchimot a écrit:Merci beaucoup tatooerugo pour votre retour.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Mchimot , je me permets de renouveler mon conseil :
c'était une façon polie de dire "attention, certains-nes s'amusent à suggérer n'importe quoi... va savoir pourquoi..."
et comme vous pouvez le voir + haut, le message que vous citez a été supprimé par son auteur... le suivant également... et remplacés par des smileys...
Ceci dit, le forum est toujours libre en lecture et en écriture...
Et pourtant !!! Chère elisa !
Moi c est ainsi que je ferais. Mais vu votre réaction. Je vous laisse.
Une dalle de bois poserait moins de problèmes en cas d éventuelles infiltrations dans les murs car le ciment a la fâcheuse manie d empêcher les murs de respirer. Je ne sais pas si vos murs sont de briques ou de pierres, Mais en isolant les poutres du sol par un plastique , en utilisant du bois traité, il n y a pas de raison . Quand à la chappe de béton peu epaisse qu on peut faire sur une dalle de bois, vous trouverez sûrement des tuto sur YT vous l expliquant. Et au moins, vous ne risquez pas grand chose avec une dalle de bois qui servira de plancher. Des planchers il y en a dans toutes les maisons et ils ne sont pas tous en béton.
Fouillée sur YT, c est une mine d or de tuto divers et de renseignements.
Je vous souhaite une bonne dalle !!!
Merci beaucoup.
Bonne journée.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h50
