Nouveau revêtement sur vieux plancher bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je n'ai absolument aucune connaissance en travaux, j'espère que vous pourrez m'aiguiller...
Je viens d'acheter une maison qui date d'avant 1948 et je souhaite refaire complètement la cuisine. C'est pour le sol que j'aurais bien besoin de vos lumières svp.
Pour l'instant, avec l'ancienne cuisine toujours en place, je sais juste que c'est un plancher bois sous un revêtement PVC et qu'il n'a pas l'air complètement plan. En regardant sous un morceau décollé, je pense qu'il s'agit d'aggloméré mais difficile à dire tant que tout n'est pas enlevé.
J'aimerais être sûre de l'état général du plancher et de sa solidité avant de faire poser la nouvelle cuisine.
Sauf que je n'y connais rien et ne sais pas quel artisan contacter pour savoir si des opérateurs particulières sont nécessaires ni quel type de revêtement sera possible.
Sur internet, j'ai trouvé toutes sortes d'infos (ragréage avec maçon, consolidation, nouvelles dalles d'aggloméré ou OSB avec menuisier).
Bref, je suis perdue et ne sais pas quel professionnel contacter... Auriez-vous des suggestions svp?
Dept : Pas De Calais
Il serait étonnant que tu ais de l'aggloméré datant de 1948.
Si tu en as c'est que ca été fait par les anciens propriétaires.
Si tu peux voir en dessous comment est fait le sol.
J'ai déposé du carrelage et du plancher chez ma petite fille et remplacer par une dalle sèche isolante.
Grand bien m'a pris car les vers étaient au rendez vous.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
J'espère ne pas avoir ce genre de surprises d'autant que ces petites bêtes sont ma phobie... Mais je serais quand même étonnée, la maison a l'air plutôt saine dans l'ensemble.
La cuisine a vécu mais c'est déjà une cuisine aménagée moderne, je pense que ce sont les propriétaires précédant mes vendeurs (eux n'ont gardé la maison que 5 ans) qui l'ont faite et que le sol a été refait à ce moment là.
J'en saurai plus d'ici peu, mon voisin vient m'aider à démonter la cuisine mercredi. Croisons les doigts!
Merci m.
Une foi le sol a nu ( PVC enlevé) tu devrais bien pouvoir voir comment c'est réalisé et fixé.
Dans tous les cas il doit y avoir un bon paquet de poussière et autres.
Mais es tu allé voir en dessous par la cave ou autre et pris une photo.
En dessous, c'est le garage et la buanderie mais on ne voit absolument rien, on verra après avoir tout enlevé...
Et voilà les photos... Pas de grosse surprise, ça pourrait être pire de mon avis de novice.
Je pense remplacer les plaques partiellement déformées par l'eau, combler les interstices, vérifier que le reste soit bien fixé et faire un ragréage fibré avant de poser des dalles PVC clipsables avec couches d'usure 0.55mm.
Qu'en pensez-vous?
Je dépose une plaque et je regarde ce qu'il y a en dessous et montre nous une photo.
Ca sent la pourriture, je crains que tu n'enlèves la totalité.
C'est peut être du bricolage avec des panneaux non hydrofuge.
Ok, merci, je vais voir ça demain.
Bonne journée
Pour info, j'ai finalement fait venir un professionnel. Il va changer l'ensemble des plaques car le fait qu'elles sont clouées risquent de poser problème pour le futur revêtement et elles ne sont pas hydrofuges. Ensuite, il posera les dalles PVC rigides que j'ai commandées.
Merci pour votre aide.
En cache depuis hier à 12h45
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
