Changer ou réparer grillage rigide
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 272 fois
Env. 90 message Drome
Bonjour tt le monde …
Je vien vers vous car pendant le terassement le grillage du voisin a été toucher par la mini pelle …ma 1 ère question peuvent il être réparé et si oui y a t il une technique pour redresser ?si ce n est pas réparable ce que je pense !!!comment changer l’es panneau sans tt démonter car il sont au milieu d une longue cloture et poteau enterré !!!j aimerai savoir si vous avez vidéo ou autre pour me guider …merci
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, il faudrait nous dire quel type de grillage rigide vous avez (avec photos) car selon les fabricants la conception est différente. avec certains cela ne posera pas de problème avec d'autres ce sera différent.
De : Bétheny (51)
Redressez les pattes du poteau qui entourent le grillage sans les casser et sortir le panneau en le pliant légèrement ou le glisser par le haut
De : Bétheny (51)
C'est le voisin qui impose un remplacement du panneau ou c'est toi qui le souhaite ?
Car les dégâts sont minimes ! ; tu peux facilement redresser les fers tordus à l'aide de clé et pinces étau, ou autre...
Tu évoques que ce grillage est à ton voisin, pourtant derrière on visualise des terrains de jeux qui ne peuvent être que communaux !
JC
C est un collège donc je pense qu il vont me le dire à la fin des travaux ,ça c est le moins abîmé ...l'es autre beaucoup plus c est pour ça que je vais devoir les changer je pense
Je vois pas trop avec quelle clé et etaux et comment faire surtout
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Ok, j'avais pas compris qu'il y en avait d'autres de dégradé.
Membre utile Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour Cedricdu26760
Ma réponse est tardive, votre démarche est peut-être déjà avancée…
Ce n’est pas votre question, mais sauf accord avec le propriétaire voisin, je ne tenterais rien.
Je n’aimerais pas que mon voisin « bricole » mon grillage sans la garantie que les qualités mécaniques du montage et son esthétique soient préservées. C’est justement la difficulté que vous risqueriez de rencontrer avec ce type de montage à encoches (« réputé » inviolable).
Maintenant si vous avez le feu vert du propriétaire (collège)… :
  • ce serait disons, « mieux »…ne serait-ce que pour l’autorisation de passer de l’autre côté. Ce serait plus facile ainsi de remettre en place les pattes métalliques, dépliées pour la dépose des panneaux à changer.
  • Je n’ai pas ce type de grillage, mais je me demande si, pour avoir un accès plus aisé aux encoches, il ne serait pas préférable de découper auparavant les panneaux comme ci-dessous (trait rouge vertical) :
Mon avis perso : je le ferais peut-être sur mon grillage avec un risque important de dégradation sur les panneaux et les poteaux et de rendre moins efficaces les pattes déformées (si pas cassées ?).
Dans votre cas et selon le nombre de panneaux à changer, je le confierais à un pro (via assurance).
En tout cas ce serait intéressant d’avoir un retour sur la solution de remplacement.
Cdlt
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonsoir, etes vous passé par une société de terrassement car si oui voir avec leur assurance
Dept : Aisne
Oui mais n ayant pas signer de devis je me retrouve embêter c est pour cela que j essaye de trouver une solution ...j ai voulu faire confiance et je me retrouve embêter
Merci pour votre retour …dès que j ai un retour de la région je vous ferai un retour quand à la solution
mimosa4 a écrit:Bonjour Cedricdu26760
Cdlt
Je sais que je réponds trop tard mais la réponse peut intéresser les personnes qui recherchent des informations et qui rencontrent le même problème.
Les photos montrent qu'il s'agit de poteaux avec un système d'attache dit à ergot. J'ai acheté le même grillage et j'hésitez avec un système à colliers. Le commercial m'a expliqué que le système à ergots a pour spécificité d'être inviolable. C'est à dire qu'une fois monté on ne peut pas retirer le panneau de grillage.
Ce qui m'a semblé intéressant car mon jardin donne sur un chemin très passant.
Mais j'ai fait faire une terrasse récemment et pour permettre à la toupie de passer j'ai eu besoin de retiré les panneaux. J'ai donc desserré les ergot délicatement en prenant soin d'ajouter un film de protection entre ma pince et le poteau pour éviter d'écailler la peinture.
J'ai réussi à les enlever. JE pense que l'opération ne doit pas être réaliser à plusieurs reprises mais une fois ça fonctionne. S'il vous faut des panneaux compatibles vous pouvez les trouver chez ce fabriquant Bodeor voici le lien vers les produits : https://clotures-grillages.com/catalogue/kit-grillage-rigide-poteau-h/  . C'est là que je les ai acheté.
Bonne chance
BricoThomas, serait-ce pas une jolie pub déguisée ???
Car c'est étonnant de s'inscrire sur un forum pour apporter ce genre de réponse !
JC
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h53
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
