Passer destuyaux cuivre dans cloison
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 180 fois
Env. 100 message La Teste De Buch (33)
Bonjour à tous.
J'ai une petite question.
Je finis de rénover une maison des années 60.
Je suis passe par une entreprise générale avec qui j'ai dû batailler sur certaines choses car il me prenait pour un con.
J'ai un doute sur le branchement d'un radiateur.
Le mur a été reisolé ave. Du 4.5cm et replaqué avec du BA 13.
Il s'est rebranché sur les tuyaux qui arrivaient du mur quasiment au sol.
Il m'a fait un truc dégueulasse en apparent qui du coup m'empêche de mettre des plinthes.
Ma question est donc, pouvait il passer les tuyaux dans la cloison? Ou n'avait il pas le choix.
Je le soupçonne d'avoir fait plaquer ses mecs et d'avoir tardé pour la plomberie, en laissant un trou dans le placo pour finir.
Je vous mets des photos.
De : La Teste De Buch (33)
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Il est difficile de te donner une réponse car on ne connait pas ce qui existait avant l'amélioration de ta pièce.
Je pense qu'avec si peu d'isolation il lui était impossible de créer des coudes et fixations sans destruction de celle ci et donc encore plus moche.
Pour t'en convaincre mesure la distance entre le ba13 et l'extrémité des colliers de fixation des tubes cuivres.
Ca aurait du être moins de 4 .5cm tout le long pour essayer de passer dans l'isolant mais ca n'aurait rien changé a la connexion du radiateur avec les coudes.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut, c' est un peu comme ca que les anciens travaillait (tout etait apparant donc rien a dire la dessus. on voit néanmoins que c' est pas des super pros sinon ils auraient soudé des coudes ou cintré les tubes)..perso je n' aurais encastré ce type de raccords.
De : Barges 21910 (21)
Ok merci à vous.
C'est juste que là pour mettre une plinthe, je suis coincé, c'est vraiment moche, je ne sais pas quoi faire pour cacher la misère.
Bonne journée à vous
Peint les tubes en blanc , met un meuble devant et le tour est joué
C'est dans une chambre. J'ai un lit et en face une commode. Sur ce côté, je ne peux pas mettre de meuble sans encombrer. Je vais les peindre. Ces tuyaux prennent la moitié du mur, sur l'autre moitié il faudra mettre une plinthe. Je me demandais s'il n'aurait pas pu mettre ces tuyaux un peu plus haut.
Pas simple de vous montrer comment c'est fait. Je pense qu'il faudrait que je fasse passer un plombier. Qu'ils soient apparents n'est pas un soucis, mais ils sont bas. Merci
Il existe des gaines en U pour cacher les tuyaux des clim
Env. 200 message Finistere
Logiquement on les pose au dessus de la plinthe, après c vrai que c dégueu pi encore du sertissage
Au dessus de la plinthe ça ne me dérange pas, mais là...
Je n'ai pas compris la fin de votre phrase avec le sertissage.
En gros que puis-je lui dire pour qu'il amélioré les choses. Qu'a t il mal fait s'il a mal fait certaines choses.
Il pouvait guère faire mieux il c'est adapté à la la hauteur des sorties ça aurait été sûrement pire des coudes partout.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut le travail a l air correct,aujourdhui le sertissage est un gain de temps,effectivement le bémol il aurait du mettre les cuivres au dessus de la plinthes,les finitions sont pas top
De : Houlgate (14)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 12h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
