Suppresion avaloir cheminée / risque de chute boisseau ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 105 fois
Env. 10 message Isere
Bonsoir à toutes et à tous,
1er message sur le forum riche en informations, merci de vos réponses par avance !
Je souhaite supprimer ma cheminée à foyer ouvert pour la remplacer par un poêle à bois.
j'habite un appartement au dernier étage et dispose d'un conduit droit et dédié uniquement à cette cheminée qui monte à 5m en sortie de cheminée, toit terrasse plat, dalle béton, immeuble de 1964 environ.
J'ai commencé par casser l'habillage du conduit qui était constitué de briques rouges, et servait aussi, je pense,  de doublage dans la continuité  des 2 murs latéraux autour de la cheminée ( mur exterieur - vide - briques plâtrées en doublage / isolation, c'est ainsi qu'est constitué tout  l'appartement ).
Une fois l'habillage supprimé, je tombe donc sur un empilement de briques réfractaires jointées au mortier.
Je remarque aussi que ce conduit a été monté directement le long du mur brut, aucune finition au  mur et ni au plafond, brut de chez brut ! ( mur porteur nord ).
Je suppose que la cheminée a été montée avant le doublage / isolation intérieure briques de l'appartement.
Ils auraient ensuite monter les murs de doublages en briques sur toute la périphérie de la pièce en venant " habiller " le conduit au dessus de la cheminée et ainsi garder cette " poche d'air " servant d'isolant dans ces années-là... Enfin je suppose !
Donc ma question :
Est-il possible que cet empilement de briques réfractaires sur le foyer porte les boisseaux ? risque de chute ou pas ?
Je n'ai pas accès au bas des boisseaux pour voir si il y a quelque chose qui les porte, le conduit est scellé par du béton au plafond, impossible de voir plus haut la jonction avec le bas des boisseaux.
Par contre à l’intérieur du conduit, en haut qui correspondrait environ à la dalle,  on peut voir un rétrécissement vers les boisseaux : un ajout de matière dans le conduit pour donner cette forme d'entonnoir ?
Ce n'est quand même pas ça qui fait tenir les boisseaux ?!
Je vous joints des photos ce sera plus parlant ..
L'idée est de laisser les quelques briques qui sortent du haut et de tuber en 150 , je peux donc tout supprimer sans risque d'effondrement d'après vous ou pas ?
Merci d'avance !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 17h41
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
