Clim Daikin - Questions après pose
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 338 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
On m'a posé une clim Daikin Perfera vendredi, 4 splits et 2 unités extérieures.
Hormis un problème de gaines électriques endommagées dans la chape avec court circuit à la clé et réparation au chatterton (apparemment 5 fils auraient leurs gaines griffées et un avait le cuivre apparent mais non coupé), je me doute que nous sommes pas dans les règles de l'art niveau réparation mais d'après l'installateur "c'est minime" et en cas de soucis il m'a dit de l'appeler, bref.
Ma question concerne les unités extérieures, est-ce normal de me retrouver avec une unité sans aucun grille de protection et l'autre avec le minimum syndical ? Ça n'avait pas l'air de perturber l'installateur car apparemment c'est une clim "grand froid" pour celle qui n'a aucune grille, mais moi j'ai été de suite interpellé.
Autre chose, les unités sont posées sur des graviers, une chambre se trouvant derrière ce mur il a préféré les mettre au sol pour ne pas entendre des supposées vibrations dans la chambre, j'aurais quand même préféré une dalle en dur, je suppose que c'est pas super ?
Je lui avais fais la remarque et là aussi pas de problème pour lui.
Merci à vous.
Posées sur du gravier elles vont bouger dans le temps.
Pour le bruit elles sont sur patins antivibratile.
Tu n'entendra que le souffle des ventilos.
Une remarque: c'est de vérifier que tes liaisons ne soient pas bouffées par les rongeurs, comme chez mon gendre.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonsoir et merci pour la réponse,
Bon j'ai contacté l'installateur pour les unités extérieures posées sur les graviers, et bien entendu comme il fallait s'en douter "elles ne bougeront pas" 😂
Je lui ai dis que je préférais les mettre sur des équerres et il me propose de m'envoyer un nouveau devis 🤣
Pourtant l'entreprise est très bien notée sur Google, comme quoi les avis...
Il y aurait des conseils de bricoleurs pour améliorer la situation sans devoir débrancher les unités ? A l'arrière comme on le voit sur une photo du dessus les pieds se reposent sur la descente en dur, c'est surtout l'avant des pieds qui poserait le plus de problème, il y a environ 5cm d'épaisseur de graviers, le style de gravier où quand on marche dessus les pieds s'enfoncent un peu.
TU peux peut être réaliser , toi même,des plots au fur et à mesure sous chaque pieds sans pour autant déplacer les unités.
Il suffit de pouvoir les tenir temporairement avec des cales de bois.
Je te déconseille les équerres sur ton mur car tu vas avoir la résonance dans la maison comme mon ancien voisin pourtant installateur de PAC et qui a abandonner la vente de PAC pour que le sanitaire.
Salut, une entreprise de chauffage n'employant pas de maçons ...( sauf les gougniafiers multiservices qui prétendent savoir tout faire) je pense qu' il t'appartenait de préparer le support en faisant faire une dalle avant son intervention. je rejoint w36 en te déconseillant de fixer les unités au mur. perso je laisserai comme ça.
De : Barges 21910 (21)
Salut mistergues et merci pour ta réponse,
Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait l'installateur était venu il y a deux mois pour la première visite, il ne m'avait pas parlé de pieds au sol, je pensais donc que ça allait être des équerres, étant donné qu'on voit plus d'unités extérieures sur équerres qu'au sol.
Il m'aurait dit il y a deux mois qu'il allait mettre des pieds, bien évidemment que j'aurais fait faire une dalle.
Membre utile Env. 500 message Reunion
Elles ne bougeront pas.
Ça pese pas aussi lourd pour enfoncer le sol!
Ce n'est pas un 40 tonnes.
Les équerres c’est la pire pose qui existe, et on en voit partout
En revanche dommage d’avoir autant collé le mur. Sans cela c’était conforme au dtu
Dept : Reunion
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
mistergues a écrit:Salut, une entreprise de chauffage n'employant pas de maçons ...( sauf les gougniafiers multiservices qui prétendent savoir tout faire) je pense qu' il t'appartenait de préparer le support en faisant faire une dalle avant son intervention. je rejoint w36 en te déconseillant de fixer les unités au mur. perso je laisserai comme ça.
C'est ce qui s'est passé dans mon cas : réalisation d'une petite dalle en béton d'abord, et ensuite l'installateur de clim a posé l'UE dessus.
D'après les photos, les UE ont l'air posées sur un sol stabilisé, ca me paraît très bien. Dommage qu'elles soient si près du mur toutefois.
Jetblack
Merci à tous pour vos réponses.
Je voudrais savoir si vous pensez que ce bruit de volet oscillant est normal, ça le fait tout du long que c'est en fonction pour le brassage d'air, donc autant dire que dans la chambre au bout d'un moment ce bruit de moteur ça a du mal à passer.
Ça fait ce bruit sur les trois unités des chambres.
J'ajoute que ça fait pareil avec les petits volets horizontaux dans l'unité pour le brassage d'air latéral.
Au boulot on a une clim Daikin plus entrée de gamme, et elle ne fait pas de bruit ou alors très peu perceptible, sans parler d'une LG qui a 19 ans et même en tendant l'oreille je ne suis pas capable de l'entendre.
Donc au final je désactive les deux types de brassages car la nuit c'est pas possible.
https://youtu.be/114r6hUSYIM
Non ce bruit n'est pas normal. Moteur défectueux à faire remplacer
Dept : Reunion
Et ils seraient défectueux sur les trois unités ?
En plus je suppose que le moteur des volets horizontaux sont encore différents et là aussi c'est pareil.
En plus j'ai vraiment pas de bol avec cette clim car elle a été posée vendredi dernier et l'unité du salon avait déjà sa carte mère HS lundi ! Donc trois jours après ! Code erreur A1.
La carte mère a été commandée par l'entreprise, et maintenant ça.
Je commence à être sérieusement déçu de cette marque qui pourtant a bonne réputation, le contrôle qualité ne m'a pas l'air d'être en rapport avec le prix.
Non parce que si ce bruit est considéré comme normal sur les splits des chambres, étant donné qu'ils le font tous, ça sert à rien d'avoir des unités dites silencieuses si c'est pour entendre un bruit grinçant de moteur.
Je commence sérieusement à regretter mon idée de départ qui était de partir sur du Mitsubishi, les deux installateurs que j'avais fait venir avaient fait du forcing pour du Daikin en vantant les qualités, pour l'instant la qualité je suis très loin de la voir.
Env. 70 message Haute Garonne
Bonjour dani031 je vois que vous avez une maison qui fait environ 100 m², j'ai a peu pres ça .
je peux vous demander svp , quelle puissance on vous a mis pour les deux unitée interieure et l'unitée exterieur ?
Pour l'unité intérieure du salon 4kw et pour chacune des 3 chambres 1.5kw.
L'unité extérieure du salon est de 4kw et 4.6kw pour celle des chambres.
Merci pour votre reponse
L'unité du salon a été réparée, elle fonctionne bien pour l'instant.
Une petite question, est-ce normal qu'en mode chaud j'entend des gargouillis dans la tuyauterie ? Ça le fait uniquement à proximité des unités extérieures, je dirais sur les 3 premiers mètres de tuyaux, ce bruit n'est pas présent ailleurs.
A peu de chose près c'est le même bruit à proximité des deux unités extérieures.
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Dani031 a écrit:Je commence sérieusement à regretter mon idée de départ qui était de partir sur du Mitsubishi, les deux installateurs que j'avais fait venir avaient fait du forcing pour du Daikin en vantant les qualités, pour l'instant la qualité je suis très loin de la voir.
Grave erreur en effet !
aamoi8428
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
