Prise de chaudiere defaillante
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 128 fois
Bonjour a tous,
Voici mon soucis. Ma chaudiere gaz se met en defaut quand je lance le chauffage. Jai fait venir ceux qui font lentretien de la chaudiere, ils n'ont rien trouve et on eu l'idee de brancher la chaudiere sur une autre prise, miracle elle marche eau chaude + hauffage.
Ils m'ont donc conseille de faire venir un electricien pour veirfier le bon raccordement a la terre de la prise intiale. L'electricien est venu et verdict, la prise est correctement raccorcde a la terre et fonctionne normalement.
Probleme cette fameuse prise est la seule qui se situe a proximite de la chaudiere qui se situe sur le balcon. Impossible de brancher la chaudiere sur une autre prise sans passer par une fenetre.
Help je ne sais pas quoi faire. Le chauffagiste dit que cest la prise et l'electricien dit que la prise est ok. Sachant que j'ai brnahce autre chose (un grille pain) sur cette prise et que celle ci semble fonctionner.
Dept : Hauts De Seine
Merci a tous pour vos eventuelles suggestions !
Salut
essaye après avoir nettoyé la borne de terre sur la prise, si elle fait un mauvais contact la chaudière se met en sécurité '(mauvaise détection flamme)
vérifier que la phase sur la prise soit bien du même côté que celle de la chaudière
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,certaines chaudières gaz nécessitent que le neutre soit bien à sa place dans la prise (à gauche).Essayez de modifier le câblage dans la prise mâle de la chaudière(inverser ph et neutre).C'est très certainement la cause du pb.Bonne soirée.
Dept : Vosges
parental25 a écrit:Salut
Comment puis je vérifier que la phase est bien du même côté que celle de la chaudière ?
claudejean88 a écrit:Bonsoir,certaines chaudières gaz nécessitent que le neutre soit bien à sa place dans la prise (à gauche).Essayez de modifier le câblage dans la prise mâle de la chaudière(inverser ph et neutre).C'est très certainement la cause du pb.Bonne soirée
Comment fais ton pour modifier le cablage dans la prise male?
Merci pour votre réponse
Si vous avez un voltmètre,vérifiez sur le bornier d'alimentation de la chaudière que le neutre et la phase sont bien repérés.Mattez votre voltmètre entre la terre et le fil repéré neutre .Si le voltmètre indique quelques volts (entre 0 et 10)le neutre est bien à sa place,si le voltmètre indique 230V,vous êtes entre phase et terre.
Si la fiche mâle de la chaudière est moulée,vous ne pouvez rien changer à ce niveau.Si c'est une prise démontable,vous inversez les 2 fils.Mais le plus simple est d'inverser les fils au niveau du bornier(après avoir débranché la prise!!!
Dept : Vosges
Oui elle est moulée.je prendrais une photo ce soir pour vous montrer.
Problème résolu avec un autre électricien.cetait effectivement un problème de terre mal reliée.
Merci a tous
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h15
