LES sdb (quel matériels à relier?)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 138 fois
Env. 80 message Sarthe
Je suis en train de refaire ma salle d'eau et j'ai un doute sur ce que je dois relier au niveau de la LES ou laisser en attente.
Ma salle d'eau contient:
-1 bac a douche résine
-1 porte de douche en aluminium
-1 vasque avec robinetterie
-1 point d'éclairage applique
-1 prise sous l'interrupteur de l'applique
-1 bâti de WC sanibroyeur suspendu
-1 prise pour le sanibroyeur
-1 aérateur électrique ( qui n'a pas de fil de terre)
-3 spots TBT (sans fil de terre)
-1 radiateur seche serviette à eau (alimenté en PER)
-2 nourrices derrière le meuble vasque (arrivé et départ en PER)
-La porte de la sde sera une porte coulissante le long d'un mur de la sde en applique sur rail apparent (support carreau de plâtre)
Je comptais relier: applique, les 2 prises et prévoir des fils en attente pour radiateur, spot TBT et aérateur. Ai je bon?
J'hésite à relier le rail en haut de la porte coulissante et laisser une attente à côté du receveur de douche
Je n'arrive pas à interpréter clairement la norme, pourriez vous m'aider et m'indiquer ce que je dois relier ou même laisser en attente pour la LES s'il vous plait?
Dept : Sarthe
Hello,
Tout est déjà relié au niveau du tableau, donc rien à faire.
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Merci de votre réponse mais je ne comprends pas.
En quoi il y aurait une liaison secondaire redondante si je ne fais rien?
Dept : Sarthe
Selon la norme, il n'est plus nécessaire d'interconnecter en local puisque c'est le cas au tableau
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Selon la norme, il n'est plus nécessaire d'interconnecter en local puisque c'est le cas au tableau
Mais comment peut il y avoir une liaison supplementaire si je ne fais rien d autre?
Je dois qd meme tirer 2 terres dans une gaine?
En mettre 1 sur la terre du circuit et utiliser la 2eme pour interconnecter les autres terres de la sde?
Si je ne fais pas ça, je vois pas comment avoir une terre de secour .....
Désolé, cela remet en question ce que j avais cru comprendre sur la LES.
Dept : Sarthe
Il faut interconnecter localement les masses métalliques de la salle d'eau et les conducteurs de terre des circuits de la salle d'eau.
Historiquement cela devait se faite dans la salle d'eau ou une paroi adjacente.
Mais depuis 2015, pour les habitations, la norme permet de faire cette interconnexion au tableau.
Ce qui peut être plus simple, il suffit de ramener le conducteur de terre relié aux masses métalliques de la salle d'eau au tableau.
Si pas de masse métallique, vous n'avez rien à faire
Attention vu que c'est assez récent, vous trouvez de la littérature pas à jour sur internet
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Merci, mais en amenant les masses métalliques au tableau, je ne vois pas comment interconnecter avec les terres des circuits de la sde.... il me suffit de mettre ces masses sur le bornier de terre du tableau?
En tout cas, je ne vois pas pourquoi cela est plus simple de pouvoir le faire au tableau mais je sens qu'un truc m'échappe. Pour l'instant j'avais prévu une boite de dérivation dans la sde ou je faisais arriver mes terres et masses métalliques mais si je peux faire autrement sans avoir à mettre ma boite pourquoi pas.
Sinon, dans mon cas, si j'ai bien compris:
- la porte de douche alu ne compte pas
- le rail visible de la porte coulissante en applique ne compte pas car en hauteur et la fixation est faite sur carreau de plâtre
- le radiateur sèche serviette à eau ne compte pas car les tuyaux sont en PER
- les nourrices ne comptent pas car tout est en PER
- le bac de douche ne résine ne compte pas
- le bâti du wc suspendu ne compte pas car recouvert par une plaque de plâtre
- l'aérateur et les spots TBT ne comptent pas car ils ne sont pas reliés à la terre
Donc il me reste:
- la prise à côté du vasque
- la prise du sanibroyeur
- le point d'éclairage en applique au dessus du vasque
Seule la ligne du sanibroyeur arrive directement au tableau, l'autre prise et l'applique sont pris sur d'autres lignes de la maison dans une grosse boite de dérivation au grenier.
Donc je n'aurais rien à faire de plus qu'actuellement? (Dans ce cas, je ne vois pas où est la liaison secondaire......)
-Ne pas interconnecter mes prises et éclairages vu que les lignes arrivent toute au bornier de terre du tableau?
-Ne pas amener de masses métalliques car je n'en ai pas apparemment? ou prévoir des gaines en attente  pour le radiateur, les spots, le receveur et l'aérateur?
Dept : Sarthe
L'interconnexion est une manière de faire.
Mais il y en a d'autres.
A vous de choisir la plus pratique
Dans votre cas, il n'y a pas de masses métallique, donc rien à faire.
Mais si vous aviez eu une alimentation en eau en cuivre, il aurait fallut les relier à la LES et faire, soit une interconnexion locale, soit une interconnexion au tableau.
Par contre tous vos circuits électriques (sèche-serviette électrique, spots...) doivent avoir un conducteur de terre, mais cela est vrai que vous soyez dans une salle d'eau ou pas.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Quand la notion de L.E.S. est arrivée, les alims en eau, en chauffage eau chaude étaient en cuivre, ce qui n'est généralement plus le cas donc pas à y relier.
Le plus gros risque, le plus fréquent ou envisageable était alors celui d'un contact avec ce genre de tuyauterie.
Maintenant, même pour les huisseries, les fenêtres et leurs encadrements leur raccordement à la L.E.S. n'est pas forcément obligatoire (et ça ne date pas de seulement l'amendement de 2015, raccorder à la L.E.S. n'est pas nécessaire (merci de lire le point de la norme à ce sujet pour ceux qui ne seraient pas directement d'accord).
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Dept : Sarthe
Carminas a écrit:L'interconnexion est une manière de faire.
Concernant votre derniere remarque sur les terres obligatoires, mon aerateur et mes spots sont de classe 2, c est pour cela qu il n y a pas de terre...cela est correct?
Dept : Sarthe
Classe II, pas à raccorder à la terre, mais elle doit être présente
De : Manche (50)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 16h14
