Env. 10 message
Bonjour à tous, mon entrepreneur a retiré une poutre de 8men bois qui s'effrite. Il veut la remplacer, il pense mettre 2 poutres de 4m.
Celles-ci soutiennent le second étage et une partie de la charpente...
J'aimerai savoir si cela est faisable, même si je pense qu'au fond le mieux c'est une poutre Heb...
Selon vous est-il possible d'agencer cela? Ou même raccorder 2 poutres heb?
Je ne lui fais pas confiance...
Bonjour, deux poutres de 4 mètres sur que non. deux de 5 mètres peut être. Je ne suis pas assez competent pour répondre à cette question
Env. 10 message
Bonjour, merci pour votre réponse! J'attends l'avis d'autres experts
Si vous n'avez déjà pas confiance en votre entrepreneur, ne lui demandez pas de vous faire un assemblage de poutre.
Je ne sais pas chez qui il se fournit, mais j'ai reçu des poutres de 13ml pour mon garage alors que je suis un particulier. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas l'avoir en 8ml directement, ou en 13ml à recouper. Le problème sera peut-être de réussir à la rentrer dans la maison par contre.
Pour information, ça donne un idée de la complexité de calcul des assemblages:
https://cecobois.com/wp-cont[...]-reduit.pdf
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour,john8854 merci pour ce site très  intéressant
De : Bétheny (51)
Env. 10 message
john8854 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre intervention,
Je lui ai demandé simplement conseil, mais je pensais faire appel à d'autres personnes...
Je voulais simplement estimé le coût, les possibilités et les manières dont je pourrai réaliser ça!
Bonjour, 8m en quelle section? Ça fait long pour un solivage, surtout s'il y a du cloisonnement, carrelage dessus.
Alors des sections de 75x225,  c'est clairement insuffisant. Le plancher va être très (trop) souple.
On voit, on dirait, du granulé d'égalisation, il y aura donc un platelage dessus normalement, puis autre chose en finition, ça fait du poids tout ça!
Mais si il y a un "mur porteur" de prévu sous le solivage, en RDC, ou un assemblage type "arche" pour supporter, ou IPN perpendiculaire au solivage, au milieu par exemple, alors OK.
C'est du travail de menuisier ou charpentier. Si Ilovir passe par là, il vous en dira certainement plus!!!
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message
sumotori22 a écrit:Bonjour, 8m en quelle section? Ça fait long pour un solivage, surtout s'il y a du cloisonnement, carrelage dessus.
Malheureusement je n'en sait encore rien.
Un ingénieur en stabilité devrait venir étudier la chose.
C'est pour de la colocation donc, j'veux vraiment pas faire n'importe quoi.
L'entrepreneur a fait pire que mieux sincèrement.
En fait, il faudrait déjà savoir dans quel sens sont les 8m sur vos photos? Le sens des solives que l'on voit sur la photo prise du rdc?
Si un spécialiste vient, et vous remet une note de calcul, alors pas de soucis.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 07h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
