Mise en terre d'un tableau principal et 2 divisionnaire Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous !
Alors voici mon problème : je rénove actuellement une maison de 1975, jusqu'à maintenant pas de problème particulier puis j'ai fais aménager mes combles. J'ai donc fais installer un 3e tableau divisionnaire. (1er : tableau principal 2eme tableau du garage et 3e tableau des combles)
Lors de l'installation j'ai commencer à sentir des coups de jus lors de ma douche ou lorsque je me lavais les mains. Après en avoir parler à l'électricien il m'a indiqué qu'il ne comprennait pas car il y avait bien un dispositif de mise à la terre à l'exterieur mais qu'il jetterait un coup d'oeil.
Puis après avoir regardé il m'a informé qu'il n'y en a pas en réalité.
J'ai vérifié les tableaux et j'ai vu que de nombreux fil de terre étaient présents (fil des prises, et autres installations électrique) accompagné d'un fil de terre plus gros que les autres. Il ne s'agit pas du fil de la mise à la terre mais du fil qui relis à la terre le tableau du garage et le tableau principal.
Voilà pour le contexte maintenant voici les questions :
1. Dois-je installer une prise de terre qui serait relié juste au tableau principal sachant que les 3 tableaux sont reliés avec un fil de terre ou dois-je faire 3 connexions au bornier de terre que je vais installé en amont du piquet de terre?
2. Est-il normal d'avoir l'ensemble de l'installation de terre (equipotentiel, fil de terre au tableau ect) sans dispositif de mise à la terre?
3. Est-il possible qu'un autre système de mise à la terre soit Hors du tableau et défectueux ? Dans ce cas la Est-ce qu'il y a un risque à installer un piquet de terre sur le tableau ?
Merci d'avoir Lu jusqu'ici j'attends vos réponses avec impatience.je joint 2 photos du tableau principal et du garage.
Dept : Oise
La bonne solution c'est :
- un dispositif de mise à la terre unique pour l'ensemble du bâtiment qui fait moins de 100 ohms (l'électricien à fait sa mesure ?), section identique à celle des fils en sortie du disjoncteur EDF.
- ce conducteur principal de protection est relié à une borne principale de terre (le plus souvent c'est le bornier de terre du tableau principal qui joue ce rôle)
- la terre de chaque tableau divisionnaire est reprise sur le bornier de terre du tableau principal avec un fil de la même section que les conducteurs actifs phase/neutre qui alimentent le tableau
- une liaison équipotentielle principale qui relie les masses métalliques de l'installation (en général canalisation eau chaude, eau froid, gaz, chauffage central, au plus près de leur point de départ), avec une section d'au moins la moitié du conducteur principal de protection
- une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle d'eau qui relie localement les masses métalliques de la salle d'eau et les conducteurs de terre des circuits électrique de la salle d'eau.
Si tous ces éléments sont présents assurez vous qu'ils soient bien serrés et qu'ils ne soient pas coupés (test de continuité à faire)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour merci pour la réponse rapide. Donc pas de risque à faire une prise de terre si une autre est déjà existante mais défectueuse?
Dept : Oise
Oui mais à condition qu'elles soeint reliées ensembles
Carminas
Dept : Cantal
Relié sur le répartiteur de terre ?
Dept : Oise
Peu importe.
Il faut qu'elles soient interconnectées
Ou alors vous déconnectez l'ancienne de l'installation
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h37
