Mode auto clim reversible (chauffage) pas assez chaud
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 161 fois
Env. 50 message Val De Marne
Hello
je commence à tester ma nouvelle installation de clim reversible (il fait 5 degré la nuit où j'habite) et le chauffage marche assez bien... sauf que quand je mets le mode "auto" avec une temperature choisie, la clim chauffe super bien puis au bout d'une heure ou deux cela sort de l'air un peu tièdasse.
Comme si le réglage auto décidait de moins chauffer au bout d'un moment.
Le petit soucis c'est que je trouve que l'air se rafraichit un peu.
Pour chauffer mieux et régulier je suis obligé de mettre ventilation manuelle à 2 ou 3. Et là c'est nickel.
Sauf que c'est un peu dommage car la clim tourne tout le temps   au lieu de s'auto réguler.
Une idée ?
C'est un Toshiba multi split (
3m26u2avg-e)
Dept : Val De Marne
Mets la sur heat, chez moi ca fonctionne bien mieux qu'en auto.
Je suis en Moselle et je n'ai pas activé le PC la Clim suffit .
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ta réponse.
En fait quand je parlais de auto je parlais du mode de ventilation sur auto. Le mode de chauffage n'est pas sûr auto mais bien sûr chauffage par contre.
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Le code que vous donnez est celui de l'unité extérieure, pas de l'unité intérieure.
Plusieurs possibilités:
- votre unité intérieure est possiblement équipée d'un mode eco (si elle a un détecteur de présence). Lorsque ce mode est activé , la clim modifie généralement de 2°C la consigne pour economiser de l'energie . Ne serait elle pas activée ? Chez moi, si je me pose pour regarder la TV , elle coupe aprés 20 minutes et la reprise n'est pas du tout instantanée
- Votre multisplit a inevitablement un ordre de priorité si le besoin de puissance est elevé. et peut etre que le split que vous trouvez tiede n'est pas le prioritaire. Parfois il est possible de changer les priorités. Si priorisation il y a , c'est sur la carte mere de l'unité exterieure.
- par le truchement du foisonnement vous pouvez installer 2 unités interieures de 3,5 KW sur une unité exterieur de 5 kW. Donc a pleine charge, soit les deux UI seront tiedes , soit une sera chaude et l'autre à l'arrêt.
- la regulation prend en compte la température de l'air de reprise dans l'unité. cette valeur peut être fausse (ce n'est pas de l'electronique de precision) ou l'ai peut être chaud autour de l'UI. Montez la température car vous n'en avez rien a faire d'avoir besoin d'afficher 22 pour avoir 20.
Si elle a besoin d'une augmentation de la vitesse de soufflage, c'est soit qu'elle pense être à sa température de consigne, soit qu'elle est en attente d'avoir la priorité soit, à 5°C dehors, qu'elle est en degivrage .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Sur la télécommande j'ai l'option de choisir la température au niveau de cette dernière (Follow) au lieu du niveau de l'unité. Ça change tout.
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
Merci pour cette réponse précise.
1) non pas de mode éco sur cette unité
J'utilise celle ci pour le salon RAS-B16J2KVSG-E
pour une autre piece j'utilise un RAS-B13J2KVSG-E et pour la troisième et la plus petite j'utilise un RAS-B07J2KVSG-E
Normalement c'est plutôt bien dimensionné pour l'unité extérieure (qui peut produit autour de 9 kw en chaud) meme si pour le moment je n'ai pas utilisé les 3 en même temps.
En tout cas je comprends la remarque pour le fait qu'une unité peut être tiède si les 2 autres pompent toute la puissance de l'unité extérieure (ou qu'il fait tres froid dehors et que l'unité est en dégivrage)
Je pencherais donc plus pour votre théorie sur la temperature qui est légèrement décalée par rapport à la véritable température de la piece (qui est assez haute en plafond, presque 2,90)
Donc maintenant je vais systématiquement mettre 1 ou 2 degrés de plus sur la télécommande ;)
merci !
Dept : Val De Marne
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 21h02
Devis pompe à chaleurArtisan
