Conseils pour redresser une fermette vrillée (en phase montage)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 242 fois
Env. 40 message Bas Rhin
Je suis à l'étape charpente fermette de ma construction, qui se fait en semi autoconstruction, car je me fais aider par un ami qui a une entreprise générale qui fait un peu de tous les corps de métiers.
Le fait est qu'en Alsace, la charpente fermette est très peu pratiquée, donc les astuces et pratiques qui vont bien ne sont pas forcément bien connues.
Le stockage des fermettes était bien hors sol, verticales, mais elles ont malheureusement attendu trop longtemps avant la pose, à savoir de début août à mi septembre, du fait de soucis sur la maçonnerie à gérer avant (arase notamment).
Donc forcément, elles ont un peu bougé, mais dans des proportions tout à fait gérables, sauf une... dont les photos sont ci-dessous.
Je pense qu'elle est toujours rattrapable, mais je m'intérroge sur la meilleure façon de le faire.
Je pensais fixer un maximum de lisses filantes, en ne clouant pas la fermette incriminée, et une fois que ce qui l'entoure est stable, redresser avec un maximum d'entretoises et la clouer.
Voir peut être la mouiller ensuite pour espérer qu'elle gardera plus facilement la forme qu'on veut lui faire reprendre.
Qu'en pensez vous ?
D'autres suggestions / propositions ?
Dept : Bas Rhin
Il y a une vingtaine d'année on a fait tomber les fermettes durant la pose...résultat une dizaine de cassées sur une trentaine... J'ai doublé les bois cassées avec des bois pris en sandwich posé des panneaux de contreplaqué là où elles avaient été fragilisées,...ect
Vingt ans après le bâtiment est toujours debout..
Quant à mouiller les fermettes, oublies...en les posant tu peux t'aider avec des sangles à cliquer pour les mettre en position..Une fois les lisses clouées elles ne bougent plus..
De : Luxembourg
Merci pour les infos.
Je ne sais pas pourquoi les photos ont sauté d'ailleurs... bref.
J'ai également contacté le fabricant de la charpente qui m'a confirmé que c'était récupérable, qu'il fallait contreventer autour pour avoir des points durs des 2 côtés, puis utiliser entretoises et serre joints pour redresser.
Je pense par ailleurs à laisser les entretoises en place par sécurité.
Le reste étant globalement droit, ça devrait aller.
Hormis les coupes en angle pour les croupes (4 pans) qui ont été faites n'importe comment, et obligent à l'utilisation de la scie sabre pour refaire les angles et les avoir d'aplomb, tout va bien. On ne devrait perdre que quelques jours de boulot grâce à ça BiggrinUnsureUnsure
Dept : Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
Après avoir mis en place une bonne partie des lisses sur entraits dans la partie centrale, et la lisse au faitage,  avec quelques entretoises bien placées, elle est plutôt pas mal maintenant. Pas encore parfait, mais avec les contreventements et antiflambages qui restent, elle devrait être complètement redressée.
Dept : Bas Rhin
Env. 7000 message 06 (6)
Vérifiez de plus si des connecteurs ne se sont pas déchaussés. Si c'est le cas, réenfoncez les avec des plaques et serre-joints, en évitant de taper au marteau.
De : 06 (6)
Tous les connecteurs sont ok, pas de problème de ce côté.
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour, ou avez vous réussis à avoir vos fermettes ?
Étant également du 67 je ne trouve aucun fabricants....
Merci!
Dept : Bas Rhin
CIFC en franche compté, ou scierie Obringer dans le 57.
Je peux parler du premier où je me suis fourni (j'ai eu quelques déboires), le second m'avait l'air sérieux également, tarifs proches entre les 2.
Il y a charpimo aussi ou quelque chose du genre dans les vosges, la plupart des constructeurs passent par eux, mais je n'ai jamais réussi à avoir de devis.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 10h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
