A quoi sert cette grille en bas de mur intérieur ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 147 fois
Env. 10 message Finistere
Je vais acheter une maison des années 60 dont les 4 chambres sont équipées de grilles (20x10 cm) en bas du mur intérieur de refend, construit en briques rouges pleines. A quoi peuvent-t'elles bien servir ? A l'intérieur c'est en métal, il y un a un percement rond dans le bas (genre conduit) et en glissant un fil de fer vers le haut c'est vide sur au moins 20 cm j'ai pas pu aller plus loin, fil trop court. C'est bourré de moutons de poussière.
Des idées ? J'ai pensé à une ventilation du plancher bois de l'étage (le plafond du rdc est en lattis recouvert de platre)
Ou bien un conduit pour apporter de l'air chaud du bas qui était chauffé par une cheminée ?
Tube acoustique pour communiquer avec la salle des machines ?
Je précise qu'il y a un coffre en bois qui sonne creux de 1 m de long sur 20 cm de coté, en dessous, donc au plafond de la pièce du bas qui pourrait éventuellement communiquer avec ces conduits. J'ai pas encore les clés donc je peux pas démonter.
Au sous-sol chaudière fioul installée dans les années 70 donc les grilles étaient là avant.
Peut être des conduits pour chauffage a air chaud, j'avais ça dans mon appartement en 1969.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
C'est là qu'habitent les Minipouss, fais gaffe...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Je ne connaissais pas mais après quelques recherches sur le web, oui ça peut tout à fait correspondre au chauffage par air chaud soufflé.
J'ai remarqué que sous la 1ère contre-marche de l'escalier du rdc il y a une rangée de grille (10x60cm) qui peut-être permettait d'envoyer l'air chaud provenant du sous-sol ? Et le coffre en bois au plafond camouflerait une sorte de ventilateur qui envoyait l'air la-haut car il monterait naturellement ?
pierre35000 a écrit:C'est là qu'habitent les Minipouss, fais gaffe...
ou les Fraggle Rock !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
