Dépose d'une cheminée et remplacement par un poêle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je souhaite déposer une cheminée ouverte existante et installer un poêle à bois à la place (avec tubage par le conduit existant à l'étage). Le foyer de la cheminée est surmontée d'un conduit (brique, plâtre et plaque ciment) jusqu'au plafond du rez-de-chaussée, et, à partir de l'étage des boisseaux jusqu'à la cheminée sur le toit. A l'étage le sol est un plancher hourdis béton.
Comment savoir si je peux enlever l'habillage et le conduit de la cheminée en partie basse (rez de chaussée) sans que les boisseaux de la partie haute ne s'effondrent.
Autrement dit est ce que les boisseaux de la partie haute reposent bien sur le plancher hourdis et ne sont pas soutenus pas la partie basse du  conduit au dessus du foyer (et donc est ce que ce dernier est porteur du reste du conduit qui s'élève jusqu'au toit ou pas ??).
Evidemment il serait utile de le savoir parce que je ne souhaite pas voir s'effondrer tout le conduit de cheminée et une partie du toit lorsque j'aurais fini d'enlever toute la partie qui se trouve au dessus du foyer de la cheminée....
Merci de votre aide et de votre expérience sur des cas semblables.
Dept : Pyrenees Atlantiques
A distance et sans photos, il va être difficile de se prononcer Tongue
Il faut ouvrir au niveau de la dalle de l'étage pour voir comment ça se présente. Il est effectivement possible que les boisseaux de l'étage soient portés par la dalle, mais personne ne peut l'affirmer en l'état.
il faut commencer par enlever la hotte d'habillage et prendre une photo au niveau du plafond .
Dept : Maine Et Loire
Beone68 a écrit:Bonjour,
Merci de ces recommandations, je vais faire quelques photos pour mieux se rendre compte et compléter ma question.
500 XT a écrit:Bonjour
OK merci beaucoup je vais faire ça et poster quelques photos
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
