Avis Chaudiere bois/Pompe à chaleur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 163 fois
6
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous!
J'ai vu qu'il y avait plusieurs fils existants sur ce sujets et les ai lus sans y trouver de réponses précises jusqu'à présent; raison pour laquelle j'en créée un nouveau.
Voici donc ma situation:
Je vais prochainement acheter une maison dont les caractéristiques sont les suivantes:
- Située en haute Normandie (donc zone plutot "froide")
- 135m² habitables
- DPE en C
- Actuellement chauffée via chaudière fioul
- Equipée d'une cheminée avec insert
Mes interrogations sont les suivantes: je n'ai pas encore de retour concernant le coût pour se chauffer au fioul mais d'à ce qu'on m'en ont dit quelques connaissances en ayant eu et vu la conjoncture concernant les énergies fossiles ca va coûter cher et je veux donc en changer. Je me suis renseigné sur les alternatives que sont la pompe à chaleur ainsi que la chaudière bois. D'à ce que j'en ai compris, la PAC (air-eau dans mon cas) ne serait pas forcément une super alternative puisqu'elle consomme de l'électricité qui va fortement augmenter dans les années à venir et qu'elle n'est quasi pas rentable lorsque l'air à l'extérieur est froid (ce qui arrive en hiver en Normandie). La chaudiere bois (pellet) m'a en revanche l'air bien plus rentable, sachant que je ne veux pas non plus un modèle "basique" à recharger 4x par jour.
Le souci est qu'apparemment une chaudière bois coute plus cher à l'installation qu'une PAC. De plus, une entreprise de chauffage du coin que j'ai appelé pour des renseignements me déconseille les granulés car ce ne serait apparemment pas rentable vis à vis des coûts d'entretien (ce dont je doute fort)...
J'aimerais donc votre avis pour ceux d'entre-vous qui maitrisent mieux le sujet où ont déja des retours d'expérience à ce sujet, chiffres ou infos (coût installation, cout d'energie mensuel etc...).
Point supplémentaire, le chauffe eau actuel est électrique, mais quitte à changer, autant que le nouveau mode de chauffage serve aussi pour l'eau chaude sanitaire.
Merci d'avance!
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 500 message Roazon (35)
Pour finaliser votre choix, c'est très simple, si vos émetteurs sont des radiateurs, oubliez la PAC qui vous apportera inconfort, fonctionnement non optimum pour un budget égal ou supérieur au fioul.
La PAC, sauf maison extrêmement bien isolée (DPE C pas suffisant) et/ou radiateurs surdimensionnés, doit être réservée aux planchers chauffants.
Avis perso, passez un hiver sans rien changer à votre chauffage fioul, faites votre bilan à la fin de la saison de chauffe, ainsi vous agirez en connaissance de cause et pourrez comparer l'efficacité de votre future mode de chauffage.
Je me suis permis d'intervenir étant donné que j'ai une PAC, de la même façon, je n'ai pas d'avis sur le chauffage bois, n'en ayant pas l'expérience.
A d'autres d'y répondre
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
Ca dépend aussi de l'age et de l'état de la chaudière. Jeter du matériel récent et fonctionnel est rarement économique.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Si vous avez le DPE c'est possible que vous fassiez vous même votre calcul économique. Et ce sera plus pertinent que d'ecouter des avis , puisque la consommation est pour grande partie lié a l'isolation qui ne se juge pas à l'oeil.
Dans le DPE vous avez l'energie de chauffage en KW.h EF.
Normalement le PCI du feul est de 10 kW.h par litre mais en prenant un rendement de chaudiere de 9 kW.h/l vous integrez un rendement de 90% qui à du sens.
Vous divisez le kW.h EF par 9 et vous obtenez le nombre de litres de chauffage à 18°C.Le DPE est fait pour 19°C le jour et 1- la nuit soit en moyenne 18°C. A chaque degrés de plus desiré, multipliez par 1,07 (7% par degrés de l'Ademe).
Même chose pour l'eau chaude sanitaire . Comptez 500 kW.h par an par personne. Faite le même calcul et vous constaterez votre consommation d'eau chaude
De la sorte vous aurez deja une premiere approche de votre futur consommation. Le probleme de la mauvaise presse du fuel c'est qu'il est bien souvent installé sur des maison des années 70 qui sont mal isolées. Votre DPE C ne vous place pas dans ce cas de figure.
Si vous n'y arrivez pas , repassez ici avec le dpe
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Romain15 a écrit:....
- 135m² habitables
- DPE en C
Mes interrogations sont les suivantes: ...........
un conseil: avec un DPE à C en 2022, je vous conseille de rester dans la même config et attendre pour savoir quoi faire ... si la question se pose !
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Je vous déconseille de changer de chaudière actuellement, car la situation est tendue pour beaucoup d'énergies, la demande en granulés à explosée et la production n'a pas suivie, ce qui engendre des prix très élevés, la tonne est passée de 300€ à près de 900€. Ce qui met le coût du Kwh à environ 20 centimes contre 16 centimes pour le fioul actuellement (en comptant un rendement de la chaudière à 90%). Sans compter qu'une bonne chaudière aux granulés c'est 13000 à 20000€ avec la pose.
De plus, il est très difficile de se procurer des granulés et quand on a la chance d'en trouver les quantités sont souvent limitées.
135 m2 avec un DPE C, la consommation devrait se situer entre 12285 kwh et 20250 kwh pour le chauffage et l'eau chaude.
Le mieux est de patienter sagement, de voir la consommation au fioul et le cas échéant d'étudier des travaux d'amélioration (isolation, chaudière...).
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h11
6
