Connecter un chauffage au sol électrique Delta Dore
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 194 fois
Env. 20 message Calvados
J'ai besoin de vos lumières...
Ma config actuelle : un chauffage au sol Delta Dore, avec au tableau un GP 500, un driver 520 pour programmateur, et un thermostat déléage TAI 62 pour contrôler la puissance de chauffe.
Aujourd'hui du coup c'est flou, pas pertinent à l'usage.
J'aimerai :
- Pouvoir avoir un vrai thermostat pour régler sur une température et pas sur une "puissance"
- Continuer de programmer des périodes de chauffe différentes selon les jours / heures.
- L'idéal pas indispensable : piloter à distance au moins un Marche / hors gel pour rallumer à distance avant de rentrer chez moi. (c'est là que de ce que j'ai compris ça rajoute une box Tydom et devient pas très pertinent juste pour le à distance)
Est-ce que ce modèle par exemple me permet de me passer du déléage TAI 62 et gagner déjà un peu en réglages ?
https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/gestion[...]calybox-230-ref-6050392
(Je n'y connait pas grand chose)
Merci aux spécialistes de leurs éclairages
Dept : Calvados
En restant chez Deléage (désormais Danfoss), si vous voulez pouvoir régler la température, vous mettez un TAI63 à la place du TAI62
Mais vous pouvez également le remplacer par un thermostat pilotable par votre box (maitenant que la montée en température initiale est faite)
Le Calybox 230 n'est pas une bonne solution, sauf si éventuellement il est dans la pièce où se trouve le PRE
Carminas
Dept : Cantal
Mais quel thermostat connecté serait compatible ?
Initialement je pensais simplement shooter le tai62 par un netatmo, mais cela ne semble pas compatible. (si ce n'est pas lié à ma box Somfy mais via une appli dédié, ça me va aussi...)
Je ne sais même pas comment le câblage est fait, voici une photo :
Dept : Calvados
Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas compatible
Vous avez de haut en bas :
- phase
- retour vers trame ou contacteur
- neutre
- fil pilote (en provenance du GP500)
N'importe quel thermostat doit convenir
Juste vous assurez, dans le cas où vous ne passer pas par un contacteur , que le contact du thermostat à une intensité de coupure compatible avec la puissance de la trame.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, comment m'assurer de cela ? (pour info au sol j'ai 1650w, 1650w & 550w.)
Donc il n'y a que la sonde d'ambiance du TAI aujourd'hui qui gère la chauffe ? (si sonde au sol on la verrait branchée ici ?)
Dept : Calvados
Il faut regarder s'il y a des contacteurs de puissance au tableau pour les trames.
Vu les puissances, s'il y a 3 thermostat, il est probable qu'il n'y en ait pas.
Pas de raccordement de sonde de sol possible sur le TAI62
Carminas
Dept : Cantal
OK Merci. les puissances données sont ce qu'il y a comme matériel de chauffe au sol sur le TAI62 de la zone concernée.
Donc, ce thermostat par exemple peut-il faire l'affaire ?
https://store.danfoss.com/fr/fr/Climate-Solutions---chauffag[...]ance-%2B-sol/p/088L1140
(ah non, il ne semble pas avoir de connexion fil pilote ?)
Dept : Calvados
Si on résume actuellement :
C'est votre GP500/Driver 520 qui gère les plages de programmation (confort/éco) et si nécessaire le délestage
Votre TAI62 permet de régler la température confort souhaitée et d'actionner une dérogation temporaire.
Visiblement le TAI62 a une régulation proportionnelle intégrale prévue pour les PRE
Si vous changez de thermostat, il serait sans doute pertinent d'en prendre un également adapté pour les PRE
Carminas
Dept : Cantal
Merci, vos retours sont rapides
Par contre, votre dernier point est encore du chinois pour moi ... :/
Dept : Calvados
Il y a différents types de régulation.
Pour un PRE, il vau mieux une régulation proportionnelle intégrale (PI), plutôt qu'un ON/OFF basique
Par rapport à votre prosition DANFOSS, il convient à condition que vous ne vouliez pas le raccorder au GP500
Carminas
Dept : Cantal
Dans l'idée j'aimerai ne pas toucher autant que possible à l'existant.
Donc quel doit être mon/mes critères de recherche pour essayer de juste changer ce boitier...? :/
Dept : Calvados
Le TAI63 déjà évoqué plus haut ?
Carminas
Dept : Cantal
Et celui-ci n'est pas un TAI63 en version connectée ?
https://www.danfoss.com/fr-fr/products/dhs/electric-heating/[...]ermostats/ectemp-smart/
Il n'aurai pas de régulation proportionelle ?
Dept : Calvados
Ca a l'air de le faire.
Il n'y a pas de fil pilote, mais comme il programmable, cela va remplacer le GP500.
Par contre vous perdez la fonction délestage
Carminas
Dept : Cantal
OK... Et comme apparemment j'approche parfois la limite des 12kva, mieux vaut garder cette fonction... ?:/
Dept : Calvados
Il y a d'autres chauffages à délester ?
Carminas
Dept : Cantal
J'ai des radiateurs à l'étage mais totalement indépendants
Dept : Calvados
Reliés au GP500 ?
Carminas
Dept : Cantal
Non ils n'ont pas de fil pilote.
Dept : Calvados
Dommage
Pas moyen d'en ajouter ?
Car s'ils ils pourraient être gérés et délestés par le GP500
Carminas
Dept : Cantal
Non l'installation n'est pas toute jeune non plus et je me vois pas tenter de repasser des câbles.
Donc il faut que je trouve un thermostat adapté PRE en proportionnel avec fil pilote et c'est "bon" ?
Dept : Calvados
Oui
Et si comprend bien vous voulez qu'il soit connecté
Carminas
Dept : Cantal
Je reviens enfin ici en me remettant sur le sujet abandonné l'année passée...
Et je n'ai pas plus avancé :( Je suis toujours perdu sur quels produits choisir...
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h57
