Chambre d’un enfant étudiant Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 192 fois
Membre super utile Env. 2000 message Orléans (45)
Nous démarrons le second œuvre de notre construction, et je n’arrive toujours pas à me projeter dans l’aménagement de la chambre de mon fils étudiant.
Sa chambre (la chambre 3 sur le plan), fait une belle taille mais je la trouve mal fichue.
La porte fenêtre donne au nord-est.
Ses besoins : un grand placard, un lit de 140x200 minimum, et surtout un grand grand bureau pour étudier et poser tous ses ordinateurs (il est étudiant en informatique).
Voici le plan de la chambre :
Chambre étudiant
Et voici le plan de l’étage :
Chambre étudiant
Tout est encore modifiable (sauf les fenêtres), mais il ne faut pas trop tarder.
Un grand merci d’avance pour vos suggestions.
De : Orléans (45)
Membre utile Env. 300 message Haute Savoie
Voici deux propositions :
-à gauche: la taille du bureau et de l’armoire est maximisée. On peut traiter le coin entre bureau et armoire avec des étagères (pour des livres de cours si ça se fait en école informatique?). Par contre, pas top pour inaccessibilités à la fenêtre (si un ordi est posé devant) et la circulation est moins fluide.
-à droite: le bureau est un peu plus petit, ainsi que l’armoire. Mais la circulation est plus fluide et l’accès à la fenêtre préservé.
Je préfère cette 2nde solution.
Par rapport au plan constructeur, pour permettre le bureau sur le mur gauche, il faut légèrement décaler la porte vers la droite, et réduire le rangement.
Dept : Haute Savoie
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Tu as donc une porte fenêtre 1.4x2.15 ce qui impose de ne rien placer de ce coté
Je positionnerais le lit a la place du placard et le placard irait à gauche de la porte d'entrée.
Il faut enlever le bout de cloison du placard.
Pour le bureau il ne te reste que l'angle à droite de la porte fenêtre.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour, et merci pour vos réponses rapides !
Oui Pandilene , mon idée de base était la proposition de droite, à savoir le placard le long du couloir (en bas), et le bureau sur le mur de gauche.
L'avantage de cette proposition est que le bureau peut être très grand.
L'inconvénient est que les passage de part et d'autre du lit sont étroits (70cm côté fenêtre, et un peu moins côté placard).
Et oui , c'est en effet une porte fenêtre donc pas possible d'y mettre un bureau devant.
Merci pour la suggestion, w36xb2w , en effet je cherche à tourner la pièce dans tous les sens, en gardant un bureau confortable.
De : Orléans (45)
En fait, ma cogitation était plutôt : et si on mettait le lit sur le mur de gauche, comment pourrait-on aménager la partie droite de façon à avoir un grand placard et un grand bureau ?
De : Orléans (45)
Membre super utile Env. 1000 message La Gouesnière (35)
Salut, ChateauBourgogne
Je viens de voir ton poste par rapport à la chambre de ton fils et personnellement je la trouve plutôt bien conçue (et surtout vraiment grande, le rêve  )
J'ai donc utiliser les côtes de ton plan pour les remettre sur le logiciel que j'utilise quotidiennement à mon travail.
J'ai tenté d' aménager cette chambre comme présenté sur ton plan cela pourrait donner ça:
Sachant que je suis partie sur un lit en 160cm avec un entourage fini qui serait plus autour de 175cm.
Deux tables de nuit de 50cm de longueur chacune. Des portes de placard d'épaisseur 3cm et un bureau sur la totalité du mur à gauche de la porte sur 60cm.
L'espace de circulation me semble plus que satisfaisant, le dressing sera immense ( les notre font 1m60 à titre d'exemple et cela sera déjà trop grand je trouve^^')
Je te laisse avec des visuels en 3D pour t'aider à te projeter avec cet aménagement et si jamais tu souhaites d'autres dispositions comme proposé au dessus, si tu le souhaites je pourrais te les transmettre pour t'aider à te projeter.
Vue de haut:
La première vue 3D côté bureau/informatique:
La deuxième vue 3D côté porte:
La troisième vue 3D côté lit, côté placard:
De : La Gouesnière (35)
ChateauBourgogne a écrit:Bonjour, et merci pour vos réponses rapides !
Pour la proposition de droite, qui est joliment représentée par Lilou_35cl, le passage fait 78cm de chaque côté du lit :
356 - 60 - 140 = 156 = 2 * 78
C'est donc très confortable à mon avis.
Dept : Haute Savoie
Je n'avais pas vu ton autre message.
Si on part avec le lit côté mur gauche, tu peux envisager un bureau en angle et de conserver le placard comme ceci:
Ou alors comme ceci avec le placard, mais j'aime moins cette version personnellement :
Oooh Lilou_35cl c'est magnifique ce que tu as fait, merci infiniment !
C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de se projeter comme ça !!!!!
Donc je reste sur l'idée initiale, avec un placard de profondeur 60.
Les caissons de profondeur 58 ik*a ne tiendront pas, mais les lap*yre font une profondeur de 50 il me semble , donc de quoi laisser la place pour les portes coulissantes.
Superbe !
Et quand il sera parti, cela nous fera une belle chambre pour recevoir la famille ou les amis. (mais bon, je sais pas expérience que les enfants étudiants reviennent encore un moment).
Lilou, j'abuse, mais dans ton dessin tu as mis le parquet dans le sens parallèle à la fenêtre , ça t'est venu comme ça ? Je pensais plutôt le mettre dans l'autre sens ?
Merci merci encore en tout cas.
De : Orléans (45)
Membre utile Env. 700 message Vendee
Bon sang que c'est joli ce que tu fais. on se représente bien. beau boulot
Dept : Vendee
ChateauBourgogne a écrit:Oooh Lilou_35cl c'est magnifique ce que tu as fait, merci infiniment !
Superbe !
Tu n'abuses pas, c'est le sol version initial dans le logiciel mais après vérification, je ne peux pas le mettre dans l'autre sens (j'ai cherché, l'évolution est prévue mais pas pour tout de suite, désolé  )
Tu sais c'est grâce à ce logiciel que j'ai pu me projeter dans chacune des pièces de notre maison, donc je suis contente d'avoir pu t'aider et j'adore l'utiliser
Oui même s'il est étudiant, il peut revenir souvent (j'en suis la preuve vivante avec mes parents, jusqu'à mes 27 ans...   )
totonenabou Merci pour ton commentaire, j'adore l'utiliser
Du coup j'ai la dernière 3D qui n'était pas chargée quand j'ai envoyé le poste précédent, je te l'a met ci-dessous, au cas ou (par contre, on ne fait pas attention aux classeurs sur le bureau et qui sont suspendus en l'air, je les ai mal positionné ...  )
ça peut toujours servir ;)
Membre super utile Env. 1000 message Cotes D'armor
J'vais commencé à faire pareil Laugh
Sab et Lolo du 22
Dept : Cotes D'armor
Sab22540 a écrit:J'vais commencé à faire pareil Laugh
j'aime bien aussi cette version avec le bureau en angle de ce côté. Ca donne une autre perspective
Avec un peu plus de finitions mais j'ai pas la version HD
Y a de quoi s'amuser, rien que sur une chambre
Sab et Lolo du 22
Vous êtes douées mesdames Lilou_35cl Sab22540
Un grand merci à tous !
De : Orléans (45)
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
