Isolation du sol dans un vide sanitaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 174 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour la communauté de ForumConstruire. J'espère que tout le monde se porte bien.
Ma question est la suivante : j'ai un vide sanitaire de 60 mètres carrés, hauteur de 175 cm.
Afin de pouvoir l'exploiter partiellement et garder l'ensemble le plus sain possible (même si je n'attends pas un miracle et je n'en ferai pas une pièce à vivre), j'ai installé une VMC et je souhaite maintenant recouvrir le sol de gravelettes ou boulettes afin de marcher dans le vide sanitaire sans avoir les pieds dans la terre humide.
Afin d'éviter que, dans le temps, le gravier ne s'enfonce dans la terre, j'aimerais poser dessous une bâche ou une toile, ce qui réduirait également l'humidité dans le gravier.
A votre connaissance et afin d'éviter un coût trop élevé, qu'est ce qui serait le plus approprié, tout en sachant que ma crainte est également que la moisissure s'installe entre la terre et la toile.
Merci par avance pour vos avis et conseils.
Cordialement.
Arcalod.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, il faut dérouler un geotextile.
C'est fait pour.
Dept : Loiret
Bonsoir Richard,
Merci pour la réponse rapide.
Je vais me renseigner pour savoir quel géotextile serait le plus approprié.
Bonne soirée.
Cordialement.
Arcalod
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Eure
Il y a un risque que l eau prenne le chemin des murs ?
Dept : Eure
Citation: Je vais me renseigner pour savoir quel géotextile serait le plus approprié.
J'utilise en général du Bidim S41
Dept : Loiret
Merci pour les informations.
Concernant le risque de remontées d'eau le long des murs, c'est à mon avis peu probable, déjà parce que l'objectif du géotextile est de laisser passer l'humidité et ensuite que l'eau ne remonte pas au delà des fondations (les drains extérieurs prennent le relais naturellement (à la limite, si je remettais 10 cms de terre dans mon VS, il n'y aurait même plus d'eau, juste de la terre humide). Il n'y a donc pas de contact avec les moellons.
Par contre, j'ai des rentrées d'eau par des trous (une gaine de 7,5 cm de diamètre) faits horizontalement dans les fondations. Tout bête, mais les trous étant en dessous du niveau des drains, l'eau rentre par là. Il faut donc que je les bouche, mais je cherche la solution la plus simple (type un béton avec une résine pour rendre le tout étanche à l'eau). Si vous avez une idée, je suis preneur.
Cordialement.
Arcalod
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h45
Le dosage du béton
Le dosage du béton
