Construction bassin sans béton armé ?!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Herault
Voilà mon problème :
J'ai démarré le projet d'un bassin semi enterré selon la méthode "traditionnelle", c'est à dire en parpaings creux avec dalle de 15cm féraillée + reprises fer tors + ceinture basse et haute + 4 poteaux(chaînages verticaux).
Au vu des dimensions modestes du bassin (interieur = 1.85 x 1.35 x1.20 de profondeur), celà semblait parfait.
 Sauf qu’après visite à la mairie, elle m'autorise finalement à faire le bassin mais SANS dalle béton et feraillage !
Elle ne veut pour ainsi que des matériaux "écolos" car le terrain est en zone naturelle...
J'ai donc trouvé la solution de fondations dites cyclopéennes que j'ai adapté au projet :
Coffrage d'un seul tenant d'une dalle chaux (voire chaux-ciment) de 15cm avec moellons et remontée de 15cmx15cm sur les bords pour solidariser un semblant de ceinture basse.
Ensuite, la mairie m'autorise à monter le reste en parpaings (et je ferais quand même un chaînage horizontal en partie haute). La partie hors sol sera habillée de pierres.
Je pensais donc avoir la solution, sauf qu'à force de m'adapter j'en ai oublié les 4 poteaux...
D'où mes questions :
- Pensez vous que je puisse me passer de chaînages verticaux aux 4 angles ? Et sinon comment les relier à la dalle puisque le fer est incompatible avec la chaux ? (En sachant que j'ai déjà vu des piscines bien plus grandes maçonnées en parpaings de 20cm sans reprise dalle ni chaînages horizontaux et verticaux...)
- Si je les relie à la première rangée de parpaings d'angle + le chaînage horizontal haut, est ce que ce sera vraiment utile ?
- Est ce qu'un béton "bâtard" suffirait avec la présence de ciment à neutraliser la corrosion du fer ?
Bref, si vous avez des réponses, en procédant par élimination, je suis preneur)
Merci à vous
Dept : Herault
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Pourquoi ne pas faire le bassin en EPDM ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonjour, J y avais pensé au début mais c'est semi enterré et je voudrais faire quelque chose de durable et esthétique avec un enduit.
Dept : Herault
Ce n'est pas forcement antinomique, l'EPDM est durable et il est tout à fait possible de l'associer avec de la pierre.
Mon idée c'est de creuser et d'utiliser l'EPDM pour l'étanchéité. Ainsi pas de dalle en béton ni en chaux.
Ensuite pour les parois il est tout à fait possible de monter un muret semi enterré pour les parois, y coller l'epdm jusqu'au dessus du niveau de l'eau.
Là vous avez un bassin étanche mais pas forcement beau mais vous pouvez habiller l'EPDM avec des pierre ou même des plaquettes de parement collées avec cette colle spéciale :
https://www.materiaux-naturels.fr/produit/929-mastic-colle-pu-bache-epdm.
Merci pour l info. Je ne savais pas qu on pouvait coller l epdm. Dommage qu il n existe qu en noir.
Dept : Herault
L'idée de Coroebus est manifestement excellente.
Le PEHD est aussi valable est plus résistant que l EPDM. Sauf que le PEHD est thermo-collé.
Mais il faut que le fond et les parois de votre bassin soient hyper planes sans aucunes aspérités, au risque de poinçonneur la géomembranne.
De : Lourdes 65 (65)
Elykam a écrit:Merci pour l info. Je ne savais pas qu on pouvait coller l epdm. Dommage qu il n existe qu en noir.
A moins que j ai rêvé, mai j en ai vu des verts il me semble.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
