Tuyau de fosse sous terrasse béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous
j'aimerais faire une terrasse en béton + ferraille, de 10/12 cm d'épaisseur, sur hérissonnage en pierre.
en décaissant je suis tombé sur le tuyau de ventilation de la fosse septique.
que faut-il faire pour protéger le tuyau avant de couler le béton ?
merci pour vos astuces
Bonjour, il faut le protéger avec du sable.
Dept : Loiret
Oui merci en effet c'était le cas.
mais là il va se retrouver pile poil dans l'épaisseur de la dalle béton...
et si je le couvre de sable, ça veut dire qu'à cet endroit là, la dalle béton ne fera plus que 5 cm...
donc que faire ?
Env. 200 message Eure
Mettre le tuyau plus bas, pu chabger l orientation en faisant un detour, changer un peu le lieu de la dalle ?
Dept : Eure
Je vous avoue que rejouer de la pelleteuse pour une journée ne m'enchante guère, sans compter le coût... je vais protéger le tuyau de façon à ce que le béton ne colle pas dessus, la dalle étant ferraillée, elle ne devrait pas trop s'appuyer dessus. merci messieurs.
Si le tuyau est dans l'épaisseur de la dalle, il faut le dévier ou le modifier.
Sinon, vous êtes sûr d'avoir une fissure dans votre terrasse, qui va suivre si vous mettez un revêtement par dessus.
Pas besoin de jouer de la mini-pelle pour si peu.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h31
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
