Dalle non conforme, murs OB qui dépassent dans le vide Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 137 fois
Photographe Env. 70 message Manche
Nous faisons construire une MOB et avons un très gros doute quant à une éventuelle grosse malfaçon.
1) On a des montants de 20 cm de large sur un surbot de 15 cm, donc il y a une partie du mur qui dépasse dans le vide. L'explication du constructeur est que "ça permet de faire un complément d'isolation et gommer le pont thermique". En effet, il y aura 5 cm de PU sur la dalle, qui "devraient" remonter contre le surbot. Mais je les soupçonne plutôt de s'être trompés lors de la maçonnerie car je pense que les murs porteurs de 20 cm  d'épaisseur devraient reposer sur un support d'au moins la même largeur.
2) Il y a un autre soucis qui m'inquiète encore plus : les murs ne sont pas complètement parallèles avec la dalle / le surbot, ce qui fait que par endroit, ils dépassent à la fois vers l'intérieur et l'extérieur du surbot, ou complètement à l'extérieur (et une partie du surbot, déjà trop petit, se retrouve à découvert). J'ai tenté de résumer ça sur ce schéma, en espérant que ça soit assez clair.
Interrogation à propos du surbot et de l'alignement des murs
Et quelques photos du chantier pour visualiser :
Surbot et alignement
Lisse basse (20 cm) sur surbot (15 cm). On voit également un décalage (problème d'équerrage ?)
Je soupçonne la dalle de ne pas être d'équerre (ou alors les murs OB pas droits ?). Le fait que ça dépasse autant ne me parait pas conforme. A un endroit, visible en photo, la lisse basse de 20 cm ne repose que sur 12 cm de surbot. Les 8 cm restants sont dans le vide à l'extérieur.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai un RDV sur le chantier demain soir pour l'achèvement des murs, on va sûrement me dire que c'est "normal". Est-ce qu'une reprise "solide" peut être effectuée sur la dalle en pareil cas ? Ou tout est à jeter ? J'ai peur qu'on me fasse du bricolage ...
Dept : Manche
Sujet résolu !
Bonjour.
Vous devriez faire déplacer votre sujet de discussion dans la section MOB.
Vous y trouverez d'avantage de connaisseurs de la MOB que dans la section un problème avec mon constructeur.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
J'ai reposté le sujet ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-446990-dalle-conforme-murs-ob-depassent.php
(Je ne pense pas pouvoir supprimer celui-ci, je le passe à résolu)
Dept : Manche
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h18
Devis expert en batiment
