Installation d'un contacteur heures creuses / pleines
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 327 fois
Env. 50 message Cote D'or
Je souhaite installer un contacteur heures creuses / heures pleines pour que mon chauffe eau ne tourne que pendant les heures creuses.
Je suis allé voir mon tableau électrique. Il n'y a pas de place libre sur la ligne où se trouve le disjoncteur du chauffe eau (cf photo)
Puis-je quand même installer un contacteur HC/HP simplement, sans avoir à me lancer dans un tas de débranchements/rebranchements de disjoncteurs ?
Merci d'avance
Dept : Cote D'or
Il suffit de mettre un petit tableau 2 modules à côté avec un disjoncteur 2A et le contacteur J/N
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Arras (62)
Oui effectivement Un petit tableau supplémentaire fait l'affaire. Aujourd'hui certain magasin vendent des kits prêt à poser :
De : Arras (62)
Merci pour vos retours. Je vais regarder cela. Il faudra donc que je perce le côté du boitier existant et celui du nouveau boîtier pour faire passer les fils et connecter mon contacteur au disjoncteur du chauffe eau, c'est bien ça ?
Dept : Cote D'or
Oui et le chauffe-eau sous le contacteur
Autre idée : supprimer le tarif HC plus vraiment rentable de nos jours
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Oui cest une idée mais comme je viens justement de passer sur un abonnement "Tempo" d'EDF pour faire des economies et du coup va falloir que je fasse attention aux HC / HP surtout les jours "rouges".
Autre alternative au contacteur HP/HC, ce serait d'installer un commutateur wifi que je programmerais sur les heures 22h - 6h et que je pourrais brancher simplement sur les fils d'alimentation du chauffe eau, près de celui ci. Ça m'éviterait de toucher au tableau...
Qu'en pensez vous ?
Dept : Cote D'or
Bonjour, le tampon avantageux ? j'attends qu'on me le prouve . et qui peut se permettre d'avoir deux moyens de chauffage efficaces dans sa résidence ? ( pour ce qui chauffe électrique)
Avant j'étais dubitatif, mais en 2022 les tarifs on baissé de 7 à 30% suivant les tranches horaires :
- Bleu HC  0,0862
- Bleu HP  0,1272
- Blanc HC 0,1112
- Blanc HP 0,1653
- Rouge HC 0,1222
- Rouge HP 0,5486
A part les jours rouge HP :
- on est systématiquement moins cher que le tarif de base (0,1740)
- on est systématiquement moins cher pendant les HC que le tarif HC (0,1470), avec même un très gros écart les jours bleus
- on est systématiquement moins cher pendant les HP que le tarif HP (0,1841)
Donc si on est câble de gérer le chauffage pendant les 22 jours rouges HP (cheminée, poele à bois ou à pelet, chaudière gaz, fuel...), cela vaut vraiment le coup... en ce moment.
Carminas
Dept : Cantal
Qu'en pensez vous ?
Je ne connais pas ce matériel, mais il semble être capable de couper 30A.
Donc, si ce n'est pas trop cher, pourquoi pas ?
Carminas
Dept : Cantal
À voir, surtout si on a une voiture électrique ,
Carminas a écrit:
Qu'en pensez vous ?
Pour info ça coute 15 euros. Je viens de le commander. Je vais l'installer et vous tiendrai informé.
Dept : Cote D'or
plaquisteheureux a écrit:À voir, surtout si on a une voiture électrique ,
En rechargeant en HC tu es tranquille
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
Et changer de chauffe eau pour un extra plat qui avec son intelligence artificielle chauffe l'eau nécessaire selon les habitudes de consommation ? Moi perso je ne mets que ça dans mes logements même sur mes activités de marchand de biens.
De : Toulon (83)
Bj.
Une info question tarif :
J ai choisi l abonnement sans les HC.HP. Je paye toujours le même prix jour et nuit. Mais mon abonnement est MOINS cher. Et j ai installé une horloge qui programme 2 plages de 2h pour mon chauffe eau.
Au final je me retrouve à faire des économies .
Pour Spm-paca le monsieur a choisi l'option tempo qui lui fait faire de grosses économies, mais pour cela il doit pouvoir gérer son chauffe eau non pas à son rythme de vie mais au rythme des tarifs ce que ne permet pas le chauffe eau que vous citez qui a pourtant bien des avantages.
et pour tatooetugo le tempo n'est pas un abonnement HC/HP basique et il vient justement d'y souscrire pour faire des économies...
chaque utilisation a son abonnement et ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas pour l'autre.
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour, Sage paroles de la part de stephdespieds il est vrai que le fait d'avoir plusieurs posibilté d'abonnement ne rend pas les chosé toujours facile, et passer au tempo et une chose qui doit bien être calculé avant de prendre cette discision, perso j'y ai pensé, il faudrait que je fasse le calcul. Mais si je gagne que 10% je reste avec mon abonnement
J'ai trouvé ça à proximité du chauffe eau de notre maison de famille. N'est-ce pas un relais HC HP svp ?
Dept : Cote D'or
Oui, cela y ressemble :
Contacteur J/N triphasé
Du coup si votre installation est tri et que le chauffe-eau est alimenté en tri, la coupure de la tension d'alimentation en direct via un module tel que celui que vous avez mis plus haut n'est pas possible.
Il faut agir sur le circuit de commande du contacteur.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci ! Ce relais n'est plus connecté à ce jour. Il faisait partie d'une ancienne installation. A ce jour l'alimentation n'est pas en triphasé mais je me demandais si je pouvais le réutiliser dans mon installation mais je comprends que non puisque c'est pour du triphasé.
Dept : Cote D'or
Si vous pouvez :
Raccordement d'un chauffe-eau tri
https://www.casimages.com/i/221002082531383218012769.jpg.html
Raccordement d'un chauffe-eau mono en gardant les composants tri
https://www.casimages.com/i/221002082531383218012770.jpg.html
Raccordement d'un chauffe-eau mono en mettant des composants mono
https://www.casimages.com/i/221002082532383218012771.jpg.html
Carminas
Dept : Cantal
Ah merci ! Je vais regarder ça.
Dept : Cote D'or
Je reviens faire mon retour d'expérience après avoir installé ce commutateur wifi programmable.
Ça correspond parfaitement à mes besoins. En plus d'un simple commutateur HP/HC, cela me permet de n'alimenter mon chauffe-eau que pendant les quelques heures nécessaires à la chauffe complète du ballon. Et quand je pars en vacances, cela me permet de l'éteindre en partant et de le rallumer un jour avant mon retour, depuis mon smartphone.
Bref je recommande vivement ce type de communtateur (il en existe plusieurs de differentes marques). Et pour le prix, aucune raison de s'en priver.
Fishermatt a écrit:Merci. Oui cest une idée mais comme je viens justement de passer sur un abonnement "Tempo" d'EDF pour faire des economies et du coup va falloir que je fasse attention aux HC / HP surtout les jours "rouges".
Qu'en pensez vous ?
Dept : Cote D'or
Fishermatt a écrit:Bonjour,
Hello,
Il faut m'expliquer l'intérêt de mettre en oeuvre un système coupant l'alimentation d'un appareil qui n'en a pas besoin.
Dept : Manche
Bonjour, SVP pouvez vous nous parler de la programmation, joindre des photo ect car dans ces apareil la progmramation n'est pas toujour pratique à faire, pas toujour en français, etc
Sauf erreur, maintenir l'eau d'un ballon "à température" consomme de l'énergie. Pas beaucoup certes mais un peu quand même. C'est ce que fait le ballon lorsqu'il a fini de chauffer toute l'eau et qu'il reste alimenté.
Si tu n'utilises pas d'eau chaude en quantité entre 22h et 6h mais seulement à partir de 7h du matin par exemple et si ton ballon met 3h à chauffer complètement : mieux vaut alimenter ton chauffe eau entre 3h et 6h plutôt que pendant toute la periode HC (entre 22h et 6h). Cela évitera de consommer de l'énergie pour garder l'eau de ton ballon "à température" entre 1h et 6h.
Hello,
Dept : Cote D'or
Voici quelques copies d'écran (de mon smartphone) pour la gestion du switch.
Sur la 1ère copie d'écran, on voit comment on crée les "programmes" en sélectionnant les jours et l'heure pour le démarrage (ou la fin) de l'alimentation.
Sur la 2e copie d'écran, on peut voir le récapitulatif des programmes entrés et on peut en activer/désactiver certains en fonction des besoins. Là je ne suis pas chez moi donc tout est désactivé mais quand je suis chez moi, tout est activé (j'ai des horaires d'alimentation qui varient d'un jour à l'heure en fonction de la consommation d'eau chaude qu'on a la veille : tantôt j'allume le chauffe eau à 2h30, tantôt à 3h30).
Il est également possible d'alimenter ou couper l'alimentation en un clic (en direct). C'est la 3e copie d'écran.
L'appli que j'utilise est une appli "standard" qui permet de gérer tout plein de matériels comme celui-ci, de différentes marques et types. J'ai pas mal d'autres interrupteurs de ce type que j'ai mis pour controler l'alimentation des radiateurs de notre maison de campagne, j'ai également accès via cette même appli aux thermomètres connectés que jai installés.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, SVP pouvez vous nous parler de la programmation, joindre des photo ect car dans ces apareil la progmramation n'est pas toujour pratique à faire, pas toujour en français, etc
Dept : Cote D'or
Ok, merci
En cache depuis avant-hier à 03h20
