Problème d'écoulement des eaux grises vers ma fosse toutes eaux
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 211 fois
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir à toutes, tous,
La vérification de mon assainissement non collectif a eu lieu et un problème a été détecté (heureusement car je ne m'étais aperçue de rien !!).
L'installation de compose :
- d'un té de visite au ras du mur de la maison,
- puis d'un bac dégraisseur tout proche (peut-être 60 à 80 cm),
- puis de la fosse toutes eaux,
- puis de l'épandage.
Lorsqu'on tire la chasse d'eau, l'eau va bien directement dans la fosse, ouf !
Mais lorsqu'on fait couler de l'eau depuis l'évier ou le lavabo ou la douche, l'eau est visible au niveau du té mais ensuite, elle ne coule pas dans le bac dégraisseur.
Donc il aurait un problème entre le té et le bac dégraisseur, z'êtes d'accord avec moi ?
Cerise sur le gâteau, ma cuve à gaz est enterrée non loin de la fosse et il doit bien y avoir un tuyau qui amène le gaz vers la maison.
J'ai fait venir mon plombier qui, tout heureux d'un possible chantier à venir, m'a proposé des travaux irréalistes et ne tenant pas compte de la proximité du gaz.
J'ai fait venir un terrassier de ma connaissance qui m'a parlé d'une installation d'ECOFLO en remplacement pour la modique somme de 15.000€ et un passage très compliqué pour éviter la cuve de gaz.
Avant de tout casser, tout refaire, j'essaie de trouver un plombier qui ait une caméra pour faire une inspection vidéo de la canalisation "malade" mais ils sont tous très loin de chez moi; un terrassier a sa caméra en panne, bref c'est pas simple.
Qui feriez-vous venir ? Un plombier équipé de caméra ? Un terrassier (avec caméra) parce qu'il a l'habitude de travailler la terre et pourra, après le diagnostic, me proposer une solution ?
J'angoisse car je ne sais pas depuis quand dure le problème et j'ai peur, qu'à force de faire des lessives et prendre des douches, un bouchon se forme là où l'eau se perd...
D'ailleurs où se perd-elle ? Même durant la canicule je n'ai pas vu que des pissenlits étaient verts à un endroit, tout était jaune comme partout ailleurs. Hypothèse du terrassier : l'eau s'écoule en suivant la fosse et je ne dois pas m'inquiéter . Sauf que j'ai pas envie un soir d'avoir les pieds qui baignent dans de l'eau dégueu dans ma douche.
Help, les z'amis
De : . (24)
Bonjour Libellule_,
Le terrassier veut tout changer et solution pas du tout envisageable.
Sondage a l'ancienne pelle et pioche. Cest ce par quoi je commencerai,  découvrir le tuyau jusqu'au bac degraisseur. Il ne doit pas être enfoui sur une grande hauteur, et la terre doit etre meuble et epierrée .
De : Lourdes 65 (65)
Oh ddm !! Si tu viens, je t'offre poulardes, confits, foie gras, magrets, gésiers en salade !!
J'avais pensé à la pioche moi aussi mais justement je me disais qu'un plombier n'en aurait pas dans sa fourgonnette.
J'attends que la caméra du terrassier N°2 soit opérationnelle; le terrassier N°1 ne m'a pas dit en avoir une. Et vraiment le passage à l'opposé de la cuve à gaz qu'il envisageait ne me semble pas faisable car, malgré les ""aménagements"" de terrain qu'il préconisait, il n'aurait pas eu ensuite la place de faire tourner et manoeuvrer la pelle : c'est un endroit très étroit et compliqué devant une façade. L'autre côté est nickel mais il y a la cuve à gaz !...
De : . (24)
Que de bon produits du sud-ouest .
ddm a écrit:Que de bon produits du sud-ouest .
... que tu connais déjà, 'spèce d'ipoucrite !!
Je suis rassurée, début octobre un autre terrassier va venir avec un furet et la caméra révisée donc d'ici là, je ne me lave plus, je ne lave plus de linge, rien ! Tu sens pas comme une odeur ?!
(Je blague)
De : . (24)
Membre utile Env. 400 message Aisne
A vous lire, j'ai une myriade de question qui me viennent. Mais je vais commencer par les 2 principales :
- Quel est l'état de l'eau dans le bac à graisses, y a t'il des dépôts ? (histoire de savoir si des eaux usées y ont déjà été connectées quoi...) Laugh
- Avez-vous vérifier les eaux usées de la cuisine (évier et lave-vaisselle le cas échéant) ? Car il est possible de ne diriger que ces eaux vers le bac à graisses et non forcément la salle de bain/lave-linge/autre qui rejoignent directement la fosse toutes eaux.
Concernant la méthode, la caméra c'est très bien et "pédagogique", mais le colorant est rapide et plus facile à mettre en oeuvre Biggrin
Pour le remplacement complet, c'est bien connu, en cas de pneu crevé, il vaut mieux envoyer la voiture à la casse...
Dept : Aisne
spanc-lm02 a écrit: Bonjour,
Bonsoir spanc-lm02
Ainsi que me l'a dit la personne qui a vidé cuve + préfiltre (il paraît que ce n'est pas un bac à graisses ?) l'an dernier : "votre bac à graisses, il est rudement propre !".
Perso j'ai du mal à te répondre, je n'ai pas de source de comparaison.
Par contre, on voit une trace de niveau marron qui a été plus haute que le niveau actuel, autrement dit il va moins de liquides dans la chose qu'auparavant.
Oui, l'écoulement de chaque équipement sauf lave-vaisselle et lave-linge a été vérifié : l'évier, le lavabo, la douche.
Tu sais, j'ai déjà du mal à trouver un plombier alors un plombier sérieux alors un plombier équipé...
Dans le cas présent je ne suis pas sûre que le colorant soit une bonne idée puisque l'eau vue dans le té disparaît dans la terre donc il sera impossible de voir une coloration de la terre, non ?
J'ai même cru qu'ils allaient démolir la maison, en effet
Tu peux continuer à me questionner, si seulement de la lumière pouvait jaillir !!
De : . (24)
Env. 10 message Morbihan
Il n'y a que les eaux de cuisine qui doivent passer par bac à graisses, tout le reste doit aller directement à la fosse.
Avant de terrasser, il serait bon de faire un passage caméra depuis :
Le té de visite vers l'aval.
Du bac à graisse vers amont et aval.
Cela vous coûtera moins chère et vous aurez un état de la canalisation.
Dept : Morbihan
macray56330 a écrit:Bonjour,
Bonsoir macray56330
Oui je sais bien et heureusement, l'évacuation des WC va directement dans la fosse !
C'est ce que vais faire faire mais il m'a fallu trouver une personne qui soit équipée de caméra !
De : . (24)
Les eaux de la salle de bain doivent aller aussi directement dans la fosse toutes eaux sans passer par le bac à graisse.
Pour la caméra tu peux en trouver en location dans les magasins spécialisés à la location de matériel spécialisé pour le tp et autre.
Dept : Morbihan
Bonjour macray56330
Les eaux de la SDB ne filent pas dans la fosse.
Alors à quoi sert le bac à graisses ? seulement pour l'évier ?
Mais l'évier non plus n'y va pas !
Je suis très prudente, je préfère laisser un spécialiste examiner le problème (je ne suis pas omnisciente).
De : . (24)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
la plupart des sociétés de curage de fosses genre Sanitra fourrier (j'ai pas d'actions Tongue) possèdent une caméra d'inspection de canalisation, ça à effectivement un cout mais bien moins cher que de retourné tout le jardin W00t
De : Luynes (37)
Bonjour, le bac à graisse sert à séparer les graisses des eaux de cuisine pour que les graisses ne colmater pas les évacuations de la fosse vers les filtres. Les graisses restent en suspension dans l'eau, à l'inverse des matières des eaux de WC et salle de bain eux coulent.
Sur une fosse toutes eaux l'eau du bac à graisse par dans la fosse, sur une fosse septique l'eau du bac à graisse par vers le filtre directement.
Dept : Morbihan
bibi037 a écrit:Bonjour,
Bonjour bibi037
Ici c'est un agriculteur avec un tracteur et une tonne (il est néanmoins agréé) qui passe chez les particuliers.
Je suis en très rase cambrouse, merci de le comprendre.
De : . (24)
macray56330 a écrit:Bonjour, le bac à graisse sert à séparer les graisses des eaux de cuisine pour que les graisses ne colmater pas les évacuations de la fosse vers les filtres. Les graisses restent en suspension dans l'eau,  à l'inverse des matières des eaux de WC et salle de bain eux coulent.
Un terrassier m'a dit que je n'avais pas de "bac à graisses" mais en fait un préfiltre...
Il n'y a pas que les graisses de l'évier qui risquent de faire bouchon ? il y a aussi les résidus de lessive donc même le lavabo devrait passer par le bac à graisses ? Je t'avoue que je n'ai pas mis la machine à laver le linge en route, le technicien ne me l'a pas demandé non plus.
J'ai une fosse toutes eaux de 3000 litres.
De : . (24)
Env. 10 message Savoie
Je vous conseillerai de vous rapprocher de votre SPANC local afin qu'ils viennent diagnostiquer votre problème (ils auront surement du colorant) et vous conseiller sur la marche à suivre. Et peut-être même qu'ils auront une caméra pour aller voir tout ça plus en détail.
Dept : Savoie
Nonolerobot73 a écrit:Bonjour,
Bonjour Nonolerobot73
Ca y est, une entreprise de terrassement spécialisée dans l'assainissement non collectif est venue, la personne avait une caméra.
Le tuyau entre le té de visite et le bac à graisses est déboîté ou cassé; j'ai un rendez-vous pour qu'ils viennent refaire cette partie.
De : . (24)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
