Gaines en attente et conformité
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 133 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
Bonjour à tous !
Ma maison en est au stade placo / électricité, et j'aimerai passer des gaines supplémentaires en sol et mur.
Globalement, je veux installer des gaines supplémentaires pour :
  • Mon réseau local qui dessert les caméras de surveillance interne / externe + les contacts de porte filaire (Câble RJ45 cat 6a + 3*0.75mm² pour les contacts)
  • Mon réseau local pour chaque volet (Domotique, câble RJ45 cat 6a)
  • Des lumières supplémentaires (pour chaque marche de mon escalier en LED et pour l'installation éventuel de spot à la place d'une lumière au plafond)
  • Une alimentation en extérieure sortie basse pour ma futur pergola bioclimatique.
  • Mes 2 wc suspendus (Attente pour cuvette japonaise)
Je fais construire avec un CCMI, et j'ai l'accès libre au chantier car c'est moi qui installe le gainable et les wc suspendu.
Quand je trace sur plan le passage des gaines (Préfilée ou non) ça en fait pas mal.
Pensez-vous que mon CST soit réticent à ça ? Je vais quand même faire du forcing pour le faire car ce serait dommage de ne pas le faire à ce stade.
Et, est-ce que la conformité du Consuel peut être remis en cause à cause de ces gaines ? Pour les câbles rj45, je vais passer le câble + gaine directement, mais pour le reste , je compte juste mettre la gaine et tirer le câble plus tard quand j'y habiterai.
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Uzès (30)
Je ne vois pas ce qu'il y aurait de non conforme à laisser des gaines en attente pour peu que vous ayez par ailleurs les circuits obligatoires nécessaires
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Marne
Hello,
Chez moi l'élec va juste faire arriver les câbles RJ45 dans la baie et c'est moi qui les va raccorder au patch panel. D'après les dires de l'élec, ils ne contrôlent pas le RJ45
Dept : Marne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h57
