Avis bâche de protection et matériel Shopix pour protéger mon bois de chauffage ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 155 fois
Env. 20 message Correze
Suite à la rénovation de ma maison, nous avons pris la décision d'installer un poêle à bois. Novice en la matière, j'ai acheté quelques bûches sèches. D'autres sont encore un petit peu humides et je souhaiterais les faire sécher pour l'année prochaine. En regardant sur internet, j'ai trouvé quelques informations sur le stockage des bûches de bois de chauffage : palettes, pierre, en plein soleil, abri, garage, sous un toit, pas au Nord, avec une bâche de protection, sans air, avec air, etc etc...
Au vu de l'aménagement de ma maison et de mon extérieur, je ne peux pas en stocker beaucoup dans mon garage. Et ceci ferait je pense beaucoup trop d'humidité. Côté Nord, j'ai plus de place mais cela n'est visiblement pas conseillé. Je pense donc en stoker sous ma petite terrasse. J'hésite entre les placer sur une palette en protégeant par une bache de protection, ou en y mettant dans une étagère avec housse de protection. J'ai indiqué ici le magasin Shopix car pratique pour moi. Seulement j'aimerais avoir un avis de professionnel. Que pensez-vous de ces produits ? Et que pensez-vous de stocker du bois dans ces conditions ?
Merci d'avance pour vos retours,
Roro
Dept : Correze
Salut
Je me chauffe au bois depuis plus de 40 ans.
Votre bois doit être stocké à l abri de la pluie.
Une bâche n est pas suffisante, il y a toujours un trou quelque part. Mais si vous ne pouvez faire autrement, ce sera mieux que rien. Dans ce cas si vous avez la place, étendez le en tas sur le sol et bâchez le. Au moins de l air circulera entre les bûches. Pour avoir du bois sec c est 2 ans.
Bonjour Monsieur,
Merci pour votre retour.
S'il n'est pas une très bonne idée d'abriter le bois à l'aide d'un bâche de protection, alors qu'appelez-vous pas "mettre le bois à l'abri" ? Comment abritez-vous le vôtre ?
Merci !
Dept : Correze
Roro1962 a écrit:Bonjour Monsieur,
Merci !
Mon bois, est, en théorie, sous un bâtiment inoccupé. sauf que j'en ai qui traine encore dehors, je suis en train de le ranger à sa place
Je pose des palettes au sol, et au dos, le long du mur, et j'empile le bois dessus.
Mais j'habite une ancienne ferme, j'ai beaucoup d'espace permettant du stockage.
Vous pouvez abriter du bois de chauffage sous une bâche mais il faut qu'elle soit solide, et il faut la manipuler le moins possible pour éviter les risques de déchirures et elle ne doit pas empêcher la ventilation du bois.
Si vous pouvez récupérer des palettes, faites vous des cadres avec des palettes : une au sol, 2 verticales et une en toit, puis posez la bâche sur ce toit, et empilez le bois dans l'espace ainsi créé.
C'est plus facile avec des palettes de 2 m ou 2,50 mais même avec des 80x120 ça peut déjà  rendre service.
une solution de stockage de bois, permettant un séchage rapide et complet : sous une serre !
Dept : Cotes D'armor
À l abri c est au sec. Garage, Auvent, de sorte qu ils ne soient pas mouillé dans les deux ans qui viennent. Du bois mouillé ou pas assez sec encrasse les tuyaux et favorise le bistre.
Certains bois comme le pin, le sapin, nécessite peu de séchage car leur résine est très inflammable. D autres comme le chêne il faut 2 ans et plus.
Bon stockage !!
Merci !
Mon bois est stocké dans mon garage, ma voiture dort dehors , pas le choix, garage trop petit et 10 stères à empiler malgré que je vive dans les landes, ce climat humide et des menuiseries passoires, ne me permettent pas mieux.
J ai essayé la première année d installer une PAC ça m a coûté cher en chauffage et la PAC passait bcp de temps à dégeler . :(
Merci à vous pour vos réponses.
Je vais essayer de trouver des palettes. Cette solutions me semble en effet envisageable.
Merci !
Dept : Correze
Sur un sol en terre, j'ai mis un film géotextile 1m sur 6m de long et j'ai posé des palettes sur des pieds en pavé pour eviter quelles touchent le sol. Puis je pose les bûches en couches croisées tous les 2m puis empile les buches entre ces 2 couches croisées
Et je mets des bûches en ligne en haut et au milieu et je construis un toit vite fait avec des lattes de récup + vis + bâche de sorte que ça dépasse 20cm tous les cotes et une légère pente pour l ecoulement d'eau de pluie.
En cache depuis avant-hier à 14h16
Devis pompe à chaleurArtisan
