Grillage souple sur piquets bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 139 fois
Env. 40 message Isere
Bonjour, nous voulons poser du grillage souple simple torsion sur des piquets bois que nous avons déjà planter (à la planteuse) ils font 1m50.
On sait pas si l'utilisation de fil tendeur suffit ou s'il faut absolument rajouter des barre de tension? Si quelqu'un en à déjà posé sans et peux nous faire un retour ?
Ou bien si vous avez d'autres conseils de pose? 😊
Merci pour vos réponses
Dept : Isere
Myrtille833 a écrit:Bonjour, nous voulons poser du grillage souple simple torsion sur des piquets bois que nous avons déjà planter (à la planteuse) ils font 1m50.
Quelle essence de bois ces piquets ? ; acacia ou châtaignier je l'espère, sinon bois traité !
Piquets plantés à même la terre ? ; partie enterrée préalablement brûlée afin de mieux résister à l'humidité ?
les fils intermédiaires avec tendeur tiennent sur les piquets avec des crampillons ?
c'est bien mieux de mettre des barres de tension ! ; ça coûte 2€... ; mais les crampillons rapprochés peuvent faire l'affaire.
il faut aussi penser aux jambes de forces sur les piquets aux angles de la parcelle.
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Oui oui les piquets c'est tout bon 😉
D'accord si vous pensez que ça peut suffire c'est parfait pour les fils intermédiaire 😊 si on met des crampilllons un piquets sur 2 c'est bon?
C'est obliger les jambes de forces ? Quel est le risque si on en met pas?
Et est-ce que 2 fils suffiront sur la hauteur?
Dept : Isere
Myrtille833 a écrit:D'accord si vous pensez que ça peut suffire c'est parfait
non, je dis que c'est mieux de mettre des barres de torsion
pour les fils intermédiaire si on met des crampillons un piquets sur 2 c'est bon?
au prix des crampillons, il ne faut pas hésiter à en mettre et à chaque piquet.
Oui
Quel est le risque si on en met pas ?
Les piquets en extrémité vont casser !
Et est-ce que 2 fils suffiront sur la hauteur ?
il en faut 4
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h13
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
