Extension et rattrapage de niveau terrasse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 115 fois
Membre utile Env. 800 message Gers
Bonjour à toutes et à tous
Maintenant 2 ans que nous avons emménagés dans notre construction, et vient le temps d'aménager un peu plus les extérieurs, particulièrement le coin terrasse.
Désolé d'avance pour le pavé, mais on préfère réfléchir avant d'agir.
Lors de la construction, on a fait réaliser une terrasse béton de 3x5 par le CST, ce qui fait qu'elle est solidaire de la maison, fondations réalisées en même temps que la maison).
Sauf que cette terrasse est située environ 10-12 cm en-dessous du seuil de porte donnant sur la terrasse, ce qui est casse-cou en permanence. Dans l'idée on aimerait remonter le niveau pour qu'une fois recouverte, la terrasse soit à fleur de l'appui.
D'un autre coté, on aimerait agrandir la surface pour accéder facilement au cabanon de jardin posé à environ 5m de l'angle de cette terrasse, ce qui fait qu'il faudrait agrandir la terrasse d'environ 15m². le terrassement ayant 2 ans maintenant, la terre est bien compactée. Surface totale 10x3
Pas mal de questions se posent (malgré pas mal de lecture sur ce forum et d'autres):
- rehausse de la terrasse existante : chape maigre ou dalle béton (par-dessus l'existante), au vu de la hauteur à rattraper?
- extension: dalle séparée de l'existante ou solidaire (ça me gonflerai que dans quelques temps, l'extension se barre et que le carrelage casse)?
- est-il possible d'envisager la partie existante carrelée et l'extension en version dalle 2cm sur plots (avec dalle stabilisatrice sous chaque plot), ou mieux de tout faire de la même façon?
- terrasse complète sur plots?
Dans les différents cas de figure, l'aspect financier n'est pas à négliger.
Bon bricoleur, je n'ai pas forcément les compétences nécessaires pour les travaux de maçonnerie complexes (même si j'ai réalisé ma longrine pour le portail, des plots pour supporter le cabanon de jardin, et posé la clôture rigide avec plaques de soubassement).
Précision, sur une partie de cette terrasse sera posée une pergola en bois (fabrication maison après achat des matériaux en scierie), avec platines réglables pour ne pas que les poteaux bois soient en contact direct avec le sol.
Merci d'avance pour celles et ceux qui auront lu jusqu'au bout et qui apporteront leur pierre à l'édifice
Dept : Gers
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
kika-75 a écrit:Sauf que cette terrasse est située environ 10-12 cm en-dessous du seuil de porte donnant sur la terrasse, ce qui est casse-cou en permanence. Dans l'idée on aimerait remonter le niveau pour qu'une fois recouverte, la terrasse soit à fleur de l'appui.
Pourquoi ne pas envisager une terrasse en dalles béton sur plots réglable ?
Rien de plus facile pour la pose sur la dalle terrasse actuelle.
Pour l'extension, tu peux partir sur une terrasse avec lames bois ou composite avec plots + lambourdes.
Les 2 styles se marient bien...
JC
Merci JCdu26 pour ta réponse. C'est effectivement une piste envisagée; on avait fait 2-3 "devis" pour voir le coût pour 15m² sur plot, et arrivant dans les 800€ livré, on se disait que faire une rehausse (mortier ou béton) + carrelage collé pourrait couter bien moins cher, mais du coup, je n'en suis plus du tout sur, surtout vu la "complexité" du chantier
Dept : Gers
Oui, mais rien de plus simple que de poser des dalles sur plots ; comme tu es bricoleur, plus qu'à trouver l'huile de coude !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
