VMC simple flux hygroréglable qui tourne en continue
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 229 fois
8
Env. 20 message Correze
J'ai installé il y a environ un mois un système de VMC simple flux hygroréglable (modèle acheté à Leroy Merlin).
Le moteur est installé dans nos combles que nous n'avons pas encore isolées.
Le problème étant que cette VMC fait du bruit (est-ce le problème des combles non isolées ?) et surtout qu'elle tourne en continue ! Aussi, elle nous amène du froid.
Est-ce normal ou est-ce un problème de réglage / d'installation ?
Merci,
Roro
Dept : Correze
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Hello,
Du froid en été, qui s'en plaint?
Bruyante, OK, mais ça veut dire quoi, quelle est la mise en oeuvre?
Une vraie notice aidera.
De : Manche (50)
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
oui les moteurs de VMC fonctionnent en continu .
Pour éviter le bruit , les moteurs de VMC sont montés suspendus à la charpente par un fil, surtout pas posé sur le sol.
https://www.google.com/search?q=vmc+suspendue&rlz=1C1PRF[...]0&bih=701&dpr=1
Oui elle amène de l'air à température extérieure puisque l'air éjecté est compensé par de l'air aspiré de l'extérieur.
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Roro1962 a écrit:
Le problème étant que cette VMC [...] tourne en continue
C'est le principe d'une VMC, elle DOIT être permanente.
Roro1962 a écrit:... Aussi, elle nous amène du froid...
Elle extrait l'air humide et pollué par de l'air sec et propre.
L'air sec étant plus facile à chauffer que l'air humide, c'est donc énergétiquement une bonne chose.
Merci à tous (et toutes ?) pour vos retours !
Du froid en été quand il fait chaud, ce n'est pas dérangeant. Mais quand il fait 3 degrés dehors comme ces temps-ci chez nous, là c'est plus embêtant...
Notre VMC est déjà attachée à la charpente et bien fixée.
Néanmoins, nous avons 3 "bras" rattachés au moteur :
- une pour la salle de bain qui est sans arrêt en route,
- une pour la cuisine que l'on entend (à moins que ce soit le bruit du moteur ?) que l'on déclenche par un bouton,
- une pour les WC, mais qui n'est pas encore en fonctionnement car cette pièce n'est pas encore terminée.
Nous avions compris qu'une VMC hygroréglable ne se déclenchais QUE si l'air intérieur était humide...ce qui ferait des économies d'électricité. Si elle tourne en continue, à quoi sert la partie "hygroréglable" ?
Bonne journée !
Dept : Correze
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Si le bruit vous dérange vraiment, vous pouvez aussi la mettre sur une horloge et la couper la nuit. Elle est sensée tourner en permanence mais bon, perso quand je vais dormir chez la grand-mère je la coupe la nuit.
Il ne faut pas que le caisson soit fixé sur la charpente, il faut le suspendre
De : Manche (50)
Bloggeur Env. 300 message Haut Rhin
Piur une vmc hygroréglable ce sont les bouches d'aspiration qui sont hygroréglable et pas la Vmc en elle même.
Les bouches s'ouvre et se ferme suivant le taux d'humidité ambiante.
Pardonnez mon peu de connaissance et de logique en la matière.
Donc si je comprends bien : il est normal que le moteur tourne en permanence. C'est simplement un système de bouche qui s'ouvre/se ferme en fonction de l'humidité ou si j'allume un bouton. C'est bien ça ?
Mettre un programmateur est une excellente idée !
Bon, il va par contre falloir que je demande de l'aide pour la suspendre alors.
Avec quoi l'accrochez-vous pour la suspendre ?
Si jamais nous décidons (et avons le budget) pour aménager ces combles, de quoi faisons nous du caisson/moteur de la VMC qui pend à la charpente ?
Dept : Correze
Oui ce sont les bouches d'aspiration qui s'ouvre et se ferme suivant le taux d'humidité où si vous appuyez sur l'interrupteur pour la bouche de la cuisine par exemple.
Je ne conseillerais pas de mettre un programmateur, une Vmc doit fonctionner en continu, vous allez avoir des soucis dans quelques temps sinon (déjà vécu par le passé)
Normalement une vmc correctement installée ne fait pas de bruyant mis à part un pris d'aspiration au niveau des bouches
Ce n'est pas un bruit extrêmement bruyant, mais un gros ronronnement continue.
Disons que l'on entend bien qu'il y a quelque chose alors que nous avions un silence parfait avant d'installer la VMC.
Merci beaucoup pour vos retours en toute cas !
Dept : Correze
+1
Humidité + chauffage.
Dans une autre discussion, je parle de l'isolation de ma maison et des combles. Celles-ci sont aménageables. Nous avons été conseillé sur le fait de mettre un pare vapeur + de la laine de roche au niveau du sol des combles.
Nos combles sont saines. Pas isolées mais pas humides non plus. Pas de bêtes et tout a été nettoyé et traité. Sachant que notre VMC est accrochée à la charpente, elle sera donc dans un lieu froid en hiver, chaud en été. Est-ce mauvais ? Faudrait-il la protéger d'une quelconque manière ?
Merci !
Dept : Correze
zadene a écrit:
+1
C'est-à-dire ? "Humidité + chauffage" ?
Dept : Correze
Josue68 a eu des soucis, je confirme que ne pas laisser une VMC en fonctionnement peut amener des soucis d'humidité et de surconsommation de chauffage.
Ah oui d'accord, ça je l'ignorai également.
Et pour ce qui est de l'isolation de la pièce où se trouve le moteur de la VMC, y a-t-il aussi des risques de disfonctionnement ou de surconsommation ?
Dept : Correze
En effet, arrêter la VMC peut causer des problèmes d'humidité, même si même arrêtée, et l'air chaud montant, il reste un flux d'air parfois non négligeable. Mais dans le cas d'arrêts temporaires, à moins de prendre une douche chaude et humide juste au moment ou la VMC est à l'arrêt, je ne pense pas que ce soit si grave. Les VMC à détecteur sont top pour ça.
Les VMC sont souvent trop puissantes, et la surconsommation de chauffage est bien plus importante quand on laisse filer trop d'air chaud à l'extérieur sans raison. Il est vrai qu'un air humide est désagréable et va pousser les occupants à chauffer plus pour atteindre un sentiment de confort, d'où la surconso sans VMC du tout. La VMC doit être adaptée pour extraire l'humidité et renouveler l'air, tout ce qui est en plus c'est du gâchis.
Il est préférable d'isoler au alentours du moteur de la VMC et même après, car l'air chaud et humide va se condenser sur les éléments froids ce qui est mauvais pour les roulements et les pales si elles sont métalliques. Attention au cheminement de la gaine dans le comble non chauffé, l'eau de ruissellement si il y a beaucoup de condensation doit bien aller quelque part.
Bonjour Sebastien,
Merci pour le retour.
l'ai aspirée par notre VMC ne reste pas dans les combles mais part dehors.
Aussi, comment conseillez-vous de protéger le moteur ?
Merci à vous !
Dept : Correze
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
Roro1962 a écrit:J'ai installé il y a environ un mois un système de VMC simple flux hygroréglable (modèle acheté à Leroy Merlin).
oui c'est normal, même avec l'isolation à venir. Une SF reste une SF ... vous avez espéré quoi ?
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h05
Devis VMC / VMC double flux
8
