Debord de toit sans poteau possible ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 162 fois
Env. 90 message Gironde
Je me réalise une extension et j'ai besoin de conseils concernant un débord de toit .
Je souhaiterais ne pas mettre de poteau.
Voici le croquis de ce que je souhaite :
- l'extension est la partie en L à gauche
- en bleu, IPE ou UPN
En gros, je voudrais savoir si je mettre un UPE à plat splitté dans mon linteau (situé en bas de pente)
Et côté droit, un autre UPN splitté le long de mon mur existant, les deux UPN seront soudé.
Quelles section dois-je utiliser?
Sinon avez-vous d'autre solutions?
Voici d'autres photos du chantier
Merci pour vos réponses.
Cdlt Cous
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Vous vous compliquez la tache avec ces IPNs, rallongez les chevrons de 1m et ils supporteront sans problème ce petit morceau. Renforcez les avec des fers plats de chaque coté si vous avez vraiment peur.
De ce que je vois, j'ai l'impression que la toiture sera au même niveau que la toiture existante, n'est-ce pas ? Je ne vois pas de fer à béton qui dépassent pour les pignons.
Merci pour votre réponse.
Oui reprise au même niveau que le toit existant.
Non pas de ferrailles côté pignon mais présente sur le grand mur de devant aux angles.
Vous pensez donc que simplement des fers plats suffira en sandwich boulonné ? L avant toit fera 1m30...Quelle section de bois me conseillez vous ? Et les fers de quels longueurs?
Env. 7000 message 06 (6)
Il y a quelque chose qui m'échappe dans la géométrie de cette construction. Si l'égout du toit extension arrive sur le mur en avancée, vous aurez un bout de pignon en pente en retour, et une rehausse en maçonnerie au-dessus du linteau, pour amener le toit extension dans la continuité de celui existant ?
Pour les sections de chevrons, il faudrait avoir le dessin d'ensemble avec cotes, et cohérent en géométrie.
De : 06 (6)
Oui il manque une brique pour arriver au niveau de l existant bas de pente.
Pour l instant je ne l'ai pas mise au cas ou il faudrait une réservation .
Personne pour m'aider svp?
En cache depuis avant-hier à 13h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
