Platine de rue et courant sec
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 132 fois
Bloggeur Env. 30 message Isere
Je souhaite installer mon visiophone, j'ai besoin d'un courant sec, mais en lisant le guide d'installation j'ai un doute car il y a 2 infos dans ce guide :
b. Raccordement d'une motorisation de portail :
La platine délivre un contact sec (sans courant) à raccorder sur la commande bouton poussoir de l'automatisme
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESMoniteur du kit :
Commande de gâche 12V / 1.1A / 1,5 s.-
Commande de portail : pouvoir de coupure 12V / 2A- RFID (125kHz)
Je vois une info où la platine délivre un contact sec et l'autre où la commande de gâche est en 12v et la commande portail à un pouvoir de coupure 12V
Si quelqu'un pouvait m'expliquer merci d'avance
De plus mon moteur permet de faire une ouverture piétonne en me branchant sur les sorties 60/62
Il y a-t-il une possibilité en utilisant la commande de gâche ?
car je voulais utiliser l'ouverture portail totale avec la commande portail
Merci d'avance
Dept : Isere
Env. 20 message Drome
Vous voulez faire quoi exactement ?
Ouvrir avec visiophone le portail en total seul ou ouvrir en piéton et en total ?
Hello,
Merci de donner la notice complète (un lien?)
De ce que je comprends, il y a DEUX systèmes différents.
Dept : Manche
De ce que j'en ai compris:
vous câblez les 2 bornes "ouverture portail" de votre interphone sur votre motorisation entrée ouverture complète (peut-être 60-61! pas de doc pas d'info moteur BFT?)
vous câblez les 2 bornes "gâches" sur A1 et A2 d'un relais 12V (AC ou DC vous ne l'indiquez pas) pour avoir un second contact sec normalement ouvert (par exemple finder bornes 11 et 14) que vous câblez sur ouverture piéton (60-62). Ce relais sera positionné certainement dans la motorisation portail.
Steph
Dept : Charente Maritime
Oui c'est un BFT
Je dois brancher le portail total sur 60/61 et l'ouverture piétonne sur 60/62
De ce que vous dites, il semble que je n'ai pas besoin de relais pour l'ouverture totale ? j'ai bien un sec ? mais besoin pour l'ouverture partielle dite "piétonne" ?
Dept : Isere
Oui
steph
Rfco a écrit:Hello,
Le lien du visophone
https://www.domomat.com/notice-531036-welcomeeye-domomat.pdf.pdf
La page pour télécharger la notice du moteur
Deimos ultra bt a 400
https://www.bft-automation.com/fr_FR/centre-de-services/tele[...]%20KIT%20A400%20FRA.PRO
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 17h49
